| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: DXF erstellen ergibt auch BMP (236 mal gelesen)
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 28. Dez. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt sollte ich eine DXF erstellen und nun bekomme ich mehr als bestellt: Auch noch eine BMP. Und es werden aus allen Blättern DXF´s erstellt. Das wollte ich auch nicht. Kann man das wo abstellen?. Danke für eine Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 28. Dez. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hallo erfinderich, Ist in deinem Schriftkopf ein Bitmap? Wenn ja, beim export wird es als seperates File rausgeschrieben. Unter den optionen beim Export kannst du aussuchen, ob alle Blätter oder einzelne Blätter exportieren möchtest. Lg, Daniel ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Dez. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 28. Dez. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, das meine ich nicht. Der Befehl lauetete für mehrere Bauteil Nr. nur DXF von IDW´s erstellen. Nun habe ich zusätzlich zu den DXF´s BMP erhalten (wobei nur Eins der Zwei BMP´s erstllt werden), dann alle Blätter (statt nur das Aktuelle) und ein RAR (ähnl. ZIP und auch nicht immer). Deshalb gehe ich davon aus, das hier IV-Einstellungen möglich sind. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 28. Dez. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hallo Erfinderlich, wenn du mit dem Befehl Speichern unter in den Optionen mal nachschaust, findest du alles was du benotigst! Falls noch Fragen auftauchen sollten ist bei dem Button mit dem Fragezeichnen die Hilfe, speziell für diese Seite! Da kannst du nun einstellen, ob du eine gezippte Datei haben willst, oder nur die DXF (+das BMP). Auf den weiteren Seiten kommt dann alle Blätter, oder nur das aktive! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hallo erfinderich, Ich vermute mal, dass du WinRar installiert hast, und darum eine verwirrung entsteht. Bitte entleere mal das Verzeichnis wo du immer exportierst. Ich habe mal 2 Screen shots gemacht von den Einstellungen die du im Export der DXF hast. Lg, Daniel
erstellt am: 28. Dez. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ausgezeichnet- jetzt kann das Neue Jahr kommen! Denn was will ich dieses Jahr nochmehr ?! Dir, Stocki1982,und allen weiteren Helfern wünsche ich nicht nur Gesundheit, sondern einen festen Arbeitsplatz mit Gehaltserhöhung..... Grüße und Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
| Anzeige.:
