| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Bauteile per Maus ziehen (1158 mal gelesen)
eugen1111 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 18.01.2005 IV2011 Sim; Win7
erstellt am: 27. Dez. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, ich habe ein kleines Problem mit AIS9 SP3. Und zwar lassen sich die Bauteile die nicht fest sind im Zusammenbau nicht mehr per Maus ziehen (bei gedrückter linker Maustaste). Habe weder eine Eistellung dazu gefunden noch etwas im Forum. Bei anderen BG funktioniert es noch, nur bei dieser einen nicht. Könnt ihr mir helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 27. Dez. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eugen1111
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 27. Dez. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eugen1111
erstellt am: 27. Dez. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eugen1111
erstellt am: 27. Dez. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist nichts von all dem. Ich kann mir das nicht erklären. Das Bauteil ist völlig frei, und weder in einer untergruppe noch sonst was. im roten kreuzchen sind nur die üblichen punkte wegen den flexibel gemachten thk führngen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 27. Dez. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eugen1111
Und manchmal zickt die DIVa einfach nur rum, und bei neuerlichem Öffnen der BG passt wieder alles... (natürlich hat das rumzicken meist irgendeinen Grund... der aber so gut wie nie nachvollziehbar ist; aber ein Tipp sind z.B. Adaptivitäten ) ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Dez. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eugen1111
Zitat: Original erstellt von eugen1111: im roten kreuzchen sind nur die üblichen punkte...
Ich mein, Du bist ja frei und darfst machen was Du willst, aber trotzdem: Bitte gewöhn Dir DAS nicht an. Da gehören KEINE Punkte rein. Solche Fehlermeldungen mit sich herum zu schleppen ist schlimmer als Dispokredit! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, Wenn ich Kugelführungen einsetze möchte ich, dass ich sie auch schieben kann. Ich lade mir die SAT Dateien runter und setze den Wagen auf die Schiene indem ich die zwei Unrsprungsebenen des wagens und der Schiene aufeinandersetze die dritte ebene lass ich frei um den Wagen verschieben zu können. in der BG wo ich sie dann verbaue schalte ich sie flexibel um sie wie "in echt" verbauen und bewegen zu können. nur dabei erscheint immer ein Kreuzchen pro Führung. wenn ich die führung öffne und das kruezchen anklicke dan sagt er mir die Abh seihen inkons. und wenn ich sie bearbeite und lediglich ok drücke ist das Kreuzchen weg obwohl ich ja nichts geändert habe. dewegen lass ich die Kreuzchen der Führungen immer drin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eugen1111
erstellt am: 27. Dez. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nehme an das ist ein Fehler vom Erfinder. Ich habe einfach die Führung wo das Kreuzchen war geöffnet auf die jeweilige Abh. bearbeiten und nur OK gedrückt schon war alles i.o. auch in der BG. ich weiß aber nicht woran das liegt. das kam bis jetzt bei jeder von mir verbauten Führung vor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karl-Heinz Reese Mitglied Konstrukteur Dipl.Ing.
Beiträge: 70 Registriert: 26.09.2003
erstellt am: 27. Dez. 2005 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eugen1111
erstellt am: 27. Dez. 2005 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eugen1111
Zitat: Original erstellt von Karl-Heinz Reese: Den Befehl: nach Abängigkeiten ziehen, währe eine sehr schöne Sache, aber bei mir hat er noch nie funktioniert, deshalb lasse ich die Finger davon. Gruß K.H.R
??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 28. Dez. 2005 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eugen1111
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ???
dito ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 28. Dez. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eugen1111
??? Du meinst nach Bauteil nach Abhängigkeiten bewegen, oder? Da mußt du aufpassen, das das Teil nicht in ein anderes läuft und dieses zu sehr oder schnell verschiebt. Da hat die Diva Grenzen. Stell die Änderungswerte kleiner, meistens gehts dann. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eugen1111
Zitat: Original erstellt von eugen1111: Ich nehme an das ist ein Fehler vom Erfinder. Ich habe einfach die Führung wo das Kreuzchen war geöffnet auf die jeweilige Abh. bearbeiten und nur OK gedrückt schon war alles i.o. auch in der BG. ich weiß aber nicht woran das liegt. das kam bis jetzt bei jeder von mir verbauten Führung vor.
Kann ich bestätigen. Ich habe hier auch mehrere verschiedene Baugruppen, darunter eine selbstmodellierte Schlittenführung und eine Gasfeder, bei denen das rote Kreuz sporadisch erscheint. Üblicherweise stecken diese Führungen in Baugruppen, die oft wiederum in übergeordeneten Baugruppen sind und flexibel geschaltet sind. Die Führungen selbst liegen in Bibliothekspfaden (Kaufteile). Wann das rote Kreuz erscheint läßt sich anscheinend nicht vorhersagen. Mit dem Bewegen der flexiblen Teile scheint es nichts zu tun zu haben. Wird die Führung geöffnet (Bibliothekspfad) hat auch diese das rote Kreuz. Das konnte ich bislang nur durch Schließen und erneutes Öffnen aller beteiligten Dateien beheben. Eigentlich sollte es keinen Konflikt mit Abhängigkeiten geben, denn z.B. bei der Gasfeder gibt es nur eine einzige Achse-Achse, da kann nicht viel schief gehen. Ich glaube es passiert, wenn die Abhängigkeiten im Zusammenbau mal nicht passen und Inventor versucht damit klarzukommen. Das fällige rote Kreuz wird dann irgendwo, auch an unsinniger Stelle, gesetzt, damit das Gleichungssystem gelöst werden kann. Inventor kann offensichtlich nicht erkennen auf welcher Ebene des Zusammenbaus das Problem liegt und berücksichtigt auch Bilbiotheksteile nicht. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
