Thema: Bauteil drehen (761 mal gelesen)
Jeorsch Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 62 Registriert: 07.11.2005 Betriebssystem: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 Arbeitsspeicher: 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM) CPU Typ: Intel Pentium 4A, 2000 MHz (20 x 100) Motherboard Chipsatz: Intel Brookdale i845D Grafikkarte: NVIDIA GeForce4 MX 460 (64 MB) IV10
erstellt am: 19. Dez. 2005 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, habe da mal ne Frage, kann ich eine Bauteilzeichnung so in IV Einstellen das sie sich langsam dreht (automatisch)? Also so das sie von allen Seiten zu sehen ist.............bei einer Praesentation zum Beispiel? Danke. Gruss Jeorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 19. Dez. 2005 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
Hallo Jeorsch, Ja das geht im Bauteil, sowie in der Baugruppe. Schalte das freie Drehen ein, aber nicht mit der F4 - Taste auf der Tastatur sonder mit dem Symbol aus der Symbolleiste. Durch das drücken der "Shift" Taste, wird die Bewegung die du dann mit der Maus gibts weiter vortgesetzt. Lg, Daniel ------------------ [Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 19. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 19. Dez. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 19. Dez. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
Machst Du dir einfach im Studuo ne schöne Animation, die bekommst du dann als AVI, und kannst Die fein bei allen möglichen dingen anwenden, selbst auf Rechnern ohne IV. Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
