Thema: Inventor 10 auf 64 Bit-Workstation (1728 mal gelesen)
andy g. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 30.12.2004
erstellt am: 17. Dez. 2005 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventoren, hier habe ich wieder mal eine Frage und ich hoffe, dass ich hier im Forum Rat finden werde: Ich möchte mir einen ACER Veriton 7800 als Workstation kaufen. In der Beschreibung für den Prozessor steht: Prozessor:1 x Intel Pentium 4 650 3.4 GHz - 64-Bit Wichtigste Prozessormerkmale: Hyper-Threading Technology, Intel Extended Memory 64 Technology Wird Inventor 10 mit diesem Prozessor überhaupt vernünftig laufen? Oder sollte ich erst mal die Finger von diesem 64 bit-Prozessor lassen? Was sagt Autodesk über die Verwendbarkeit dazu? Hat jemand vielleicht schon Erfahrung mit diesem Rechner? Falls der Rechner nicht geeignet sein sollte, kann jemand eine Empfehlung für einen anderen Rechner aussprechen?
Für Eure Antworten danke ich im voraus. Eurer andy g.
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Dez. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy g.
IV 10 wird mit einem 32bit Betriebssystem (XP) wunderbar mit dem Prozessor laufen. Auf XP64 läuft die Diva auch, allerdings die Zusatzprogramme nicht (DA, PaG etc.) Dazu gab´s hier im Forum mal eine Info. Suche mal im Forum. Was in Zukunft passieren wird, wissen wir nicht. (Und die es wissen, dürfen nichts sagen). Aber ich kann mir nicht vorstellen, das Adsk die 64-bit Schiene ignoriert. Auf jeden Fall liegst Du mit dem Processor richtig. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy g.
Es gibt ja schon Meines Wissens eine allgemeine Aussage von Adesk, dass IV auf 64Bit-Windows läuft, aber nur im 32Bit-Modus. Ich glaube nicht, dass IV gar so schnell eine echte 64Bit-Applikation sein wird. Und wenn ich mir die diversen Betriebssystem-Wechsel in der Geschichte (z.B. von Adesk) so in Erinnerung rufe, ist es mir viel lieber wenn das erst nach ausführlichsten Tests passiert. Es müsste ja dann sowieso einige Jahre lang eine 32Bit und eine 64Bit Version parallel geben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 17. Dez. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy g.
erstellt am: 17. Dez. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 20. Dez. 2005 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy g.
Hsllo, 64 bit mit Intel EMT 64 wird offiziell mit Inventor 11 unterstuetzt werden. Im wesentlichen ist dadurch ein erweiterter Speicherbereich von 4GB (verglichen mit 2GB, 3GB bei verwendung des 3GB switches) zu erwarten. Gruss, Franz Kaltseis Autodesk EMEA
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 21. Dez. 2005 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy g.
Ich hoffe doch sehr, daß sich die Unterstützung nicht nur auf Intel-CPU's bezieht. Da gibts ja noch die AMD-Truppe, die meiner Meinung nach für den CAD Einsatz bessere CPU's basteln... Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tommi1503 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 163 Registriert: 29.10.2003 Intel Core 2 Duo E6700 4GB RAM 800 Mhz Dualchannel HDD: 200GB 10000 upm PNY Quadro FX 3500 Inventor Series 7 8 9 10 & 11
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy g.
Ich habe den Inventor 10 auf meinem AMD 4800+ mit WinXP 64 bit am laufen gehabt zeiemlich stabil aber z.B. die Pack&go Funktion war nicht da... und ein paar andere kleinigkeiten haben auch nicht funktioniert... Du solltest besser die finger davon lassen... ------------------ Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken. Sie beleuchtet immer nur das Stück des Weges, das wir bereits hinter uns haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
