 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: ipt Dateien umbenennen - geht das ? (9738 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 16. Dez. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab mich bei einem Faltstegrohr verschrieben. Ich hab die Datei Faltstegrohr 35x15x34 genannt, anstelle von 50x40x34. Nun ist aber schon alles verbaut und falsch benannt. Wenn ich die Dateien nun umbenenne, dann findet er sie in der iam nicht mehr. Geht da was? Grüsse, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 16. Dez. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steinw
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 16. Dez. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steinw
Zitat: Original erstellt von Bene: Ja, am saubersten über den Design Assistant. Mit ein wenig Handarbeit auch über den WinExplorer. Das hieße aber jede iam aufmachen und die umbenannte ipt neu zuweisen, wenn die Diva das entsprechende Suchfenster öffnet.
Oder Vault 4  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 16. Dez. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steinw
erstellt am: 16. Dez. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steinw
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
 Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 16. Dez. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steinw
erstellt am: 16. Dez. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadcon Mitglied Gangster und Verbrecher
 Beiträge: 139 Registriert: 20.06.2003
erstellt am: 16. Dez. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steinw
Halihalo, ich würde das Bauteil einfach in der Baugruppe öffnen und --> Kopie speichern unter [neuer Bauteilname]. Dann dieses neue Bauteil in der Baugruppe ersetzen durch..... Bei einem Bauteil geht das recht flott. Es gibt wie schon gesagt mehrere Möglichkeiten. CU Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 16. Dez. 2005 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steinw
Zitat: Original erstellt von cadcon: ...dieses neue Bauteil in der Baugruppe ersetzen durch..... Bei einem Bauteil geht das recht flott... CU Stefan
Es geht nur "recht flott", wenn das Bauteil nur in einer Baugruppe vewendet wird, ansonsten wird das eine mühselige Neuzuordnung in X-Baugruppendateien. Da ist die Variante über den DA schon die bessere Methode. Oder Vault und seine erweiterten Möglichkeiten nutzen - wie Matthias bereits richtig bemerkte.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2005 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steinw
Klar, das ist nur einfach möglich wenn das Teil nur in einer BG verbaut ist. Aber das geht ja auch aus der Fragestellung von Stein nich hervor wie oft es verbaut ist. Mit Vault habe ich mich "noch" nicht beschäftigt, da ich mir nocht im klaren bin in wie weit es auf meine Daten notwendig ist und welche Vorteile es mir bringt. Aber der DA ist selbstverständlich die bessere Lösung. CU Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
