| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: was für ein Display kaufen? (480 mal gelesen)
keyser_soze Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 13.06.2005
erstellt am: 15. Dez. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich arbeite zur Zeit mit Inventor 8 will aber anfang 2006 auf Inventor 10 updaten; Was sind die Minimalanforderungen an ein CAD TFT Display und was könnt Ihr mir empfelen? gruss keyser_soze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9; Inventor 11; SWX 2007
erstellt am: 15. Dez. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keyser_soze
erstellt am: 15. Dez. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 15. Dez. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keyser_soze
Mein Favorit ist der DELL Ultrasharp 2405FPW 24" widescreen TFT. Bekommt man zur Zeit mit 25% Rabatt, also summasumarum 895,-- ¤ inkl. MwSt. Allerdings muß die Grafikkarte mitspielen, sonst wirds nix mit den 1920x1200 Pixeln Auflösung. Ich geb meinen jedenfalls nicht mehr her! Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keyser_soze
erstellt am: 15. Dez. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1283 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 15. Dez. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keyser_soze
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 15. Dez. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keyser_soze
Hoi zäme Ich könnte noch die Variante anbieten: 2x 22" Cinema Display mit 3200x1280 Pixel. da sieht man natürlich gut rein und raus ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 15. Dez. 2005 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keyser_soze
Hallo keyser_soze, ich habe ein Siemens P20-2 stehen. Davor hatte ich einen TFT-Monitor von Iiyama (auch 20"). Der P20-2 ist deutlich besser. Das Gerät kostet im Durchschnitt ca. 750,-¤. Für 150,- ¤ mehr kriegst du aber ein sehr guten 24"-Monitor (DEL). Wenn du noch eine Grafikkarte hast, die die Auflösung des DELL hinbekommt, würde ich mir das genau überlegen. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 16. Dez. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keyser_soze
Man könnte es ja auch so haben : ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dee Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 94 Registriert: 21.04.2005 3.4 GHz i7, 24GB, K4000, Win10 Prof. 64bit , Inventor 2018, Fusion360
erstellt am: 16. Dez. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keyser_soze
Hi - warum nur 1 Display?? Ich arbeite mit einem 19" Belinea als Primären Monitor und einem 21,3" von Samsung (SyncMaster 213T) als Mal-Tapete. So kann ich die Menüs auf dem 19" ablegen und habe die 21,3" fast vollständig für den Grafik-Bereich. GraKa ist 'ne 1400 Quadro Fx 1300. Grüße, Dirk ------------------ Beste Grüße aus Hamburg, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keyser_soze
Hi Lothar, ja das würde mir schon knapp reichen Bloß die schwarzen Rahmen stören noch etwas. Wie wurde das früher bei den zusammengesetzten Bildwänden in den Fernsehshows gemacht, da waren keine Rahmen zu sehen, nur Nahtlinien? Eine Batterie von Rück-Projektoren? Der hier könnte mir schon wirklich gefallen: ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keyser_soze
