| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: idw mit Deseign Assistent Unauffindbar (142 mal gelesen)
Stark_99 Mitglied Zeichner
Beiträge: 3 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 13. Dez. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Baugruppe im Design Assistenten geöffnet. Aber mein problem ist das ich keine idw von einem Bauteil ( in IV9 habe ich schon die idw erstellt ) geöffnet bekomme. Die Baugruppe soll zu einer neuen Baugruppe leicht verändert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 13. Dez. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stark_99
Hallo Stark_99 Ich verstehe das Problem noch nicht ganz... Wenn es darum geht das der DA Deine IDW nicht anzeigt, das wird daran liegen, daß Du sie im unteren Teil des DA-Fensters suchen mußt. Dazu im Bereich Verwalten die Dateien zu denen Du die Zeichnung suchst OBEN markieren und dann UNTEN bei Zeichnung Haken rein und Dateien suchen klicken, dann werden die referenzierten Dateien gefunden... Oder ist das Problem woanders ? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 13. Dez. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stark_99
erstellt am: 13. Dez. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stark_99
Dann ist das wahrscheinlich ein Problem für die Gurus... Oder die Idw hat aus irgendeinem Grund den Kontakt zu Baugruppe oder Teil verloren. Findest Du die IDW mit dem Explorer ? Dann versuch doch einfach mal vom Explorer aus zu öffnen, falls was nicht stimmt wird er dich nach den Referenzen fragen... Gruß Michael
erstellt am: 13. Dez. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die IDW der Baugruppe lässt sich problemlos im DA öffnen, im Explorer sind alle IDW's vorhanden und auch ladbar, sogar die Projektdatei ist die richtige. Das komische ist das dies nur auf meinem Arbeitsplatz der Fall ist, auf dem meines Kollegen funktioniert es reibungslos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stark_99
