| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Step Export (272 mal gelesen)
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Dez. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hänge gerade an einem Problem : habe eine mittelgroße BG zu eportieren, also Kopie speichern unter usw ... das Ergebnis ist eine 1kb große *.xlo die in der vierten Zeile mit "Translation Phase " endet. Nun bin ich alle Unter Bg´s und Teile durchgegangen ... das Teil was Probleme macht ist ein Gewindestift aus dem ContentCenter, was nun ? Grüße Stefan
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Dez. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Hmmmm.... Schnell selber stricken ? Ich hoffe, Du hast nicht 5000 davon verbaut. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habs erst mal rausgelöscht, aber als Step gehts immer noch nicht ... jedes Teil einzeln aber schon, die BG ist aber auch in Ordnung ... ziemlich ärgerlich ... damit ich weiterkomme habe ich den Weg über SAT gemacht. Auch nicht sehr prickelnd, weil dort die Teile-Dateinamen nur durchnummeriert werden und man Versionsabhängig ist ... Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Hallo Stefan, Nachdem Import-/Export immer wieder mal Probleme machte im IV, haben wir Adesk solange geschimpft, bis dass es wirklich sehr gut funktioniert im IV10. Wäre upgraden ein Thema für Dich? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, im Prinzip ja, aber : - ich bin gerade mal froh drum den 9er im Griff zu haben - habe leider auch keinen Rechner frei um mal einfach so einen Versuch zu starten - Das ContentCenter vom 10er bereitet mir noch Kopfzerbrechen eigentlich mach ich solche Aktionen wenn etwas mehr Ruhe ist Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Moin Stefan Das CC benimmt sich im ersten Moment genau so wie das alte vom 9ner. Du mußt halt erstmal mit den Unzulänglichkeiten leben (Materialien). Braucht halt erstmal jede Menge Resourcen Und wenn Du´s anpassen willst, mußt Du erstmal die entsprechenden Normen in eine eigene Bib kopieren (ISt eh sinnvoll, um den Normenwust auszudünnen ). Das ist aber auch nachträglich machbar. Du kannst die bereits verbauten Teile nachträglich aktualisieren lassen. Mein Umstieg hat sich ziemlich schmerzlos gestaltet: IV10 + Sp´s, einige Zusatztools aktualisiert, Gewinde.xls und Clearance.xls kopiert, Templates kopiert (Da raufen sich jetzt wieder Einige die Haare) . An Stile hat sich meine ehem. TZ nicht rangetraut gehabt Gruß Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2005 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das muß ich jetzt doch noch loswerden : habs heute morgen noch mal probiert --> ging nicht. Habe mich dann um eine andere Baustelle gekümmert, dabei habe ich von Mahr den neuen Software-Katalog für Kugelführungen installiert. Da ist auch eine Schnittstelle zu Inventor und STEP drinne ... Ich habs dann halt nochmal probiert --> ging doch Kann mir eigentlich nicht vorstellen, das das zusammenhängt ... Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
