Thema: Ebene erste Skizze (231 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 12. Dez. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier eine Sache, die ich nicht ganz verstehe: Ich erzeuge in einer IAM ein neues Bauteil und wähle an einem vorhandenen Bauteil die Skizzierebene aus, auf der die "Skizze1" abgelegt werden soll. (Wenn ich möchte, wird ja auch gleich eine 3D-Abhängigkeit vergeben.) In den Anwendungsoptionen habe ich eingestellt, dass die "Skizze beim Erstellen eines neuen Bauteils" auf die XY-Ebene gelegt wird. Die XY-Ebene des neuen Bauteils liegt tatsächlich auf der beim Erstellen des neuen Bauteils gewählten Skizzierebene, doch die "Skizze1" liegt auf der YZ-Ebene. Möchte ich zum Beispiel ein adaptives Bauteil erzeugen, indem ich mir die Geometrie des vorhandenen Bauteils projizieren, oder möchte ich die automatisch vergebene Abhängigkeit beibehalten, so muss ich die Skizze zunächst neu definieren - nämlich auf die XY-Ebene legen. Problem erkannt? Lösung bekannt? Danke schon mal im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo olinka, Ich hab' das Problem wahrscheinlich nicht erkannt, aber wenn Du eines hast, warum nicht grundsätzlich ein neues Bauteil unter Datei/neu erstellen, und dann in die BG einbauen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ich möchte ja auf die bestehende Geometrie zurückgreifen und möchte, das die Skizzierebene des neuen Teils direkt auf der beim Erstellen gewählten Körperfläches eines vorhandenen Bauteils liegt. mfg, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich weiß nicht woran es liegt. In meinen Anwendungsoptionen habe ich die in der Anlage ersichtlichen Einstellungen markiert. Die XY-Ebene liegt auf der bei der Erstellung eines Bauteils gewählten Fläche - nur die Skizze liegt manchmal auf der XY-Ebene, meistens aber auf einer anderen Ebene. Und die Parallelansicht bei der Skizzenerstellung funktioniert auch nur sehr selten. Gibt es eventuell ein Hotfix? SP2 habe ich nämlich installiert!?! Ist doch etwas nervig die Geschichte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 13. Dez. 2005 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Guten Morgen Olinka, habt Ihr vielleicht in der Vorlagendatei eine feste Skizze gesetzt? Wenn Du "Neues Bauteil erstellen" anwählst, startet das sofort mit einer Skizze? Denn dann ist das Häkchen für die Anfangsskizze wirkungslos. So war es zumindest bei uns. Mit der Parallelansicht: Funktioniert bei mir auch nur wenn ich mit RMK auf die entsprechende Skizze der Extrusion ect. klicke... nicht aber RMK auf die Extrusion selbst. Vielleicht ein Zusammenhang zu obiger Sache??? Schönen Arbeitstag. Gruß Jörg
erstellt am: 13. Dez. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bertermann: Guten Morgen Olinka,habt Ihr vielleicht in der Vorlagendatei eine feste Skizze gesetzt? Wenn Du "Neues Bauteil erstellen" anwählst, startet das sofort mit einer Skizze?
Hallo Jörg, der Kandidat erhält 100 Punkte! Es liegt an der Skizze. Ich hatte mich gewundert, dass es bei manchen Bauteilen klappt und bei manchen halt nicht: in der Vorlage "Bauteil.ipt" war eine Skizze hinterlegt, in der Vorlage "Blech.ipt" ist keine Skizze vorhanden - hier funzt das mit den Ebenen. 1000 Dank und schönen Tag noch, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
