Thema: Explorer (443 mal gelesen)
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 12. Dez. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, habe ein kleines Problem mit dem Windows-Explorer. Wenn ich Step oder sat-Dateien aus dem Explorer öffnen möchte versucht der ständig die Diva9 zu starten. Jeder Versuch dem Teil beizubringen mit der Inventor.exe aus IV10 zu starten wird einfach ignoriert. Kennt noch jemand dieses Problem oder bin ich da der einzige??? ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Hallo Jörg, - die Datei per drag&drop auf das IV-Symbol werfen - im Explorer, RMB/Öffnen mit und dann das Häckchen "immer mit diesem Programm... setzen oder tiefer drin im Windows die Zuordnung STEP <-> Inventor.exe manuell ändern ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Jörg,- im Explorer, RMB/Öffnen mit und dann das Häckchen "immer mit diesem Programm... setzen oder tiefer drin im Windows die Zuordnung STEP <-> Inventor.exe manuell ändern
Hallo Leo, genau das oben beschriebene funkt eben nicht. Ich kann der Kiste hundertmal sagen öffnen mit Inventor.exe aber dann versucht die Maschine die Daten mit Acrobat (ganz oben in der Liste) zu öffnen. Die Zuordnung zu Inventor wird einfach ignoriert. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 12. Dez. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 12. Dez. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2005 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
erstellt am: 13. Dez. 2005 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Geht es, wenn Du vorher einmal den Inventor 10 öffnest und wieder schließt?
leider nein, es geht nur wenn der IV bereits geöffnet ist. Dann wird er als das richtige Prog. erkannt. Wenn ich ihn aber wieder schließe geht entweder IV9 oder nach Deinstallation desselben nichts mehr. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 13. Dez. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Dee Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 94 Registriert: 21.04.2005 3.4 GHz i7, 24GB, K4000, Win10 Prof. 64bit , Inventor 2018, Fusion360
erstellt am: 13. Dez. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Hi Jörg, das gleiche Problem hatte ich auch mal, allerdings mit PowerPoint. Alle Versuche, eine Präsentation mit PowerPoint zu öffnen, schlugen fehl. Statt dessen wurde immer wieder der PräsentationsViewer geöffnet, in dem ich nicht editieren kann. Egal, wie oft ich die Endung .ppt mit PowerPoint.exe verknüpft habe. Mir scheint das tatsächlich ein Bug in den Verknüpfungen zu sein Aber: Im Explorer gibt es unter "Extras - Ordneroptionen - Dateitypen" die Möglichkeit, sich die registrierten Dateitypen anzusehen. Dort sollte unter *.stp die Inventor.exe stehen. Stelle das erstmal sicher. Wenn das der Fall ist, gehst Du im gleichen Menü auf "Erweitert". Oben sollte unter dem Symbol "Inventor.exe" stehen. Darunter findest Du die "Aktionen". Wenn dort noch nichts eingetragen ist, gibst Du Import Open Print PrintTo untereinander ohne weitere Satzzeichen ein. Damit sollte das funzen. Hope so Versuch's mal. ------------------ Beste Grüße aus Hamburg, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dee: Aber: Im Explorer gibt es unter "Extras - Ordneroptionen - Dateitypen" die Möglichkeit, sich die registrierten Dateitypen anzusehen. Dort sollte unter *.stp die Inventor.exe stehen. Stelle das erstmal sicher.
Hallo Dirk, genau das ist ja das Problem. Da steht nicht Inventor.exe und läßt sich auch nicht eintragen. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
hmm, das kann man doch zu Fuß eintragen, oder irre ich mich? Im Zweifelsfall löscht Du den gesamten stp - Eintrag, stellst einen neuen her (mit "Neu") und trägst dann die Aktionen ein. Was für ein OS hast Du? ------------------ Beste Grüße aus Hamburg, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo Jörg,spätestens jetzt würde ich mal dem Tipp von Bernhard folgen ... Grüße Stefan
Hi Stefan, hat auch nichts gebracht. @Dirk WinXPpro SP2 ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Hallo Jörg, Ich würde das Problem nicht allzu ernst nehmen, im IV arbeitet man ja allermeistens mit nativen Daten, und die paar Import-Dateien kannst Du ja auch im Datei/Öffnen Dialog aus dem IV heraus aufmachen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 13. Dez. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
erstellt am: 13. Dez. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
erstellt am: 13. Dez. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leo, im Prinzip hast du völlig recht. Ich hätte den Fehler selber nie bemerkt, da ich die Dinger immer aus dem IV öffne (kann man doch gleich entscheiden wo die Daten nachher liegen sollen )aber ich habe div. Koll. die jedesmal angerannt kommen wenn sie ein solches File direkt aus einer Email öffnen wollen und es dann nicht funkt. Ansonsten würde mich pers. halt interessieren wo solche Fehler herkommen und wie man sie beseitigt. Beiße mich da wahrscheinlich wie immer zu fest ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Zitat: Original erstellt von Dee: Hi Jörg, das gleiche Problem hatte ich auch mal, allerdings mit PowerPoint. Alle Versuche, eine Präsentation mit PowerPoint zu öffnen, schlugen fehl. Statt dessen wurde immer wieder der PräsentationsViewer geöffnet, in dem ich nicht editieren kann. Egal, wie oft ich die Endung .ppt mit PowerPoint.exe verknüpft habe. Mir scheint das tatsächlich ein Bug in den Verknüpfungen zu sein Aber: Im Explorer gibt es unter "Extras - Ordneroptionen - Dateitypen" die Möglichkeit, sich die registrierten Dateitypen anzusehen. Dort sollte unter *.stp die Inventor.exe stehen. Stelle das erstmal sicher. Wenn das der Fall ist, gehst Du im gleichen Menü auf "Erweitert". Oben sollte unter dem Symbol "Inventor.exe" stehen. Darunter findest Du die "Aktionen". Wenn dort noch nichts eingetragen ist, gibst Du Import Open Print PrintTo untereinander ohne weitere Satzzeichen ein. Damit sollte das funzen. Hope so Versuch's mal.
..vielleicht ergänzend eine Screenshot. gez. SMB ------------------ Planung zum 2. CAD-Forum Stammtisch Saar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
| Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 13. Dez. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @all, habe es Dank eurer Hilfe jetzt nahezu geschafft (siehe Anhang soweit bin ich immerhin gekommen). gebe jetzt auf und tröste mich damit daß es mit dem IV9 mal fuktioniert hat. Danke und U's an alle. mein ganz besonderer Dank gilt natürlich wie so oft der Fa. Autodesk für die hervorragende Arbeit!!! ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
