| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Inventor viel zu schwach für 2D-Zeichnung? (942 mal gelesen)
Mao Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 09.12.2005
erstellt am: 09. Dez. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Zeit arbeite ich in *idw 2D-Zeichnung und wollte einfach die Bohrung als Gewindedarstellung darstellen, aber sieht man nicht, obwohl es schon in 3D Bautteil doch die Gewindebohrung M8 vorhanden ist. Was soll ich tun, um damit endlich vernünfig zu machen?... Es geht mir auf die Nerven, weil die Zeichnungskommentar nicht viel mögliches anbieten kann, um einfacher und schneller zu machen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 09. Dez. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
Mao Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 09. Dez. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
Hallo Mao und ein herzliches Willkommen auf CAD.de! Den technischen Hinweis hast du bereits vom Seher erhalten. Von mir eine Anregung hinsichtlich der Spielregeln hier im Forum: Versuche in Zukunft die Betreffzeile nicht so emotional zu formulieren. Ein sachlicher Titel ist auch für die Suchfunktion viel besser. BTW - Ein bisschen Schulung hat bisher keinem geschadet. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
Hallo Mao, Du musst in der *.idw die Ansicht makieren, rechte Maustaste drücken, Ansicht bearbeiten, Optionen, Gewindeelement, hier den Haken setzen. Dann muss die Darstellung vorhanden sein. Falls es nicht hilft, könnte es an der Grafikkarte liegen? Welche hast Du denn? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mao Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2005 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: Hallo Mao und ein herzliches Willkommen auf CAD.de!Den technischen Hinweis hast du bereits vom Seher erhalten. Von mir eine Anregung hinsichtlich der Spielregeln hier im Forum: Versuche in Zukunft die Betreffzeile nicht so emotional zu formulieren. Ein sachlicher Titel ist auch für die Suchfunktion viel besser. BTW - Ein bisschen Schulung hat bisher keinem geschadet.
100% Zustimmung und 10Us! ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Dez. 2005 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
Komisch... Ich komme mit der 2D-Zeichnungsableitung ganz gut klar. Und so richtig viele Wünsche habe ich auch nicht. Aber vielleicht bin ich ja zu einfach gestrickt ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Dez. 2005 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Komisch... Ich komme mit der 2D-Zeichnungsableitung ganz gut klar. Und so richtig viele Wünsche habe ich auch nicht.Aber vielleicht bin ich ja zu einfach gestrickt
Hallo Charlie,
ich kann jeden verstehen der über die 2D-Zeichnungserstellung sein Klagelied erhebt, da konnte Genius 10 vor x Jahren schon wesentlich mehr ... so gerne ich im Modell mit dem Inventor arbeite so ungern bearbeite ich die Ableitungen. Beispiele gefällig : - habe mir eine Stil gebastelt für Durchmesser, warum : nimmt man die Funktion lineare Durchmesser und muß später die Position korrigieren kriegt man den Maßtext nach nichts ausgerichtet ( wohl dem der eine Triniton Röhre sein eigen nennt ...) - ab und zu kommt es natürlich dann vor, daß ich zuerst die Toleranzen eintrage ... dann fehlt mir auf : oh das ist ja ein Durchmesseer ... also das ganze Spiel von vorne .... macht voll Laune - ach ja Toleranzen : warum um Himmels Willen geht es nicht ein paar Maße anzuklicken und diese mit ein und dem selben Toleranzfeld zu versehen ... das ist Arbeit für blöde ... ich dachte Computer sind blöd ... - So jetzt sind alle Maße drinne, noch hübsch anordnen : früher ein Befehl Maße ausgewählt , Kante ausgewählt und die Masse standen wie die Orgelpfeiffen ............. heute brauchst du literweise Zielwasser und das Ergebnis ist völlig unbefriedigend - warum funktionieren in Schnitten die Gewindeinfo´s nicht ? in der Draufsicht aber schon ... Das ganze Drama zieht sich schon über x Diva Versionen ... sicher nur Kleinigkeiten aber in der Summe bringen die Kleinigkeiten bei mir das Faß regelmäßig zum überlaufen Grüße Stefan p.s. bist du vernünftig ???
erstellt am: 09. Dez. 2005 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
Zitat: Original erstellt von Husky: p.s. bist du vernünftig ???
Nö, nicht wirklich Klar, gibt es viele Kritikpunkte und vieles was besser gemacht werden kann. Und vielleicht fehlt mir vieles ja auch nicht, weil ich nie mit Mechanical / Genius gearbeitet habe, sondern nur mit Acad pur. Da ist man dann vielleicht etwas genügsamer. Was mir z.Zt. fehlt: - Bessere Möglichkeiten Toleranzen aus dem 3D in´s 2D zu übertragen (berücksichtigung v. Toleranzketten) - Definition v. Oberflächengüten/Behandlung inm 3D und Übernahme ins 2D - Vernünftige Angabe von Härtezonen in der Zeichnung (ohne Trickserei mit Skizzen) Ansonsten gefällt mir halt das Konzept und im Grunde bin ich auch froh, das ich nicht mehr so viele Möglichkeiten gibt wie im Acad. Ich kann nicht mehr soviele Fehler machen (z.B.: falsche Fangpunkte). Aber vielleicht habe ich mich ja auch einfach an die Gegebenheiten angepaßt und es fällt mir nicht mehr auf. Oops, dann wäreich ja vernünftig. Das kann nicht sein lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 09. Dez. 2005 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
Zitat: Original erstellt von Husky: - warum funktionieren in Schnitten die Gewindeinfo´s nicht ? in der Draufsicht aber schon ...
Hallo Stefan! Klicke einmal auf den Anfang der Bohrung, da wo die Spitze der Führungslinie im Bild unten ist . Ich hoffe, damit sinkt Dein Blutdruck wieder etwas . Der Screenshot stammt aus IV9, aber das ging auch schon früher . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tscharlie Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 27.03.2002 P4 3.1 GHz, 2GB Ram DDR400, NVIDIA 980 XGL WIN XP Pro, SP1 IV 8 SP1 Autocad/MDT 2002, Autocad/MDT 2004
erstellt am: 12. Dez. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
Zitat: ch kann jeden verstehen der über die 2D-Zeichnungserstellung sein Klagelied erhebt, da konnte Genius 10 vor x Jahren schon wesentlich mehr ...
100% Zustimmung. Wenn man von den Programmen Autocad/Genius oder MDT Prof. kommt, benötigt der IV einfach zuviel Nervenkraft.... Als wichtigtste Endprodukt erwartet man von dem CAD eine 2D normgerechte Fertigungszeichnung und nicht eine schöne 3D Grafik, (ist zwar schön, aber danach kann man keine Teile fertigen). Gruß, Tscharlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
Naja, normgerecht ist das meiste ja. Nur halt nicht alle Normen und manchmal Normen, die wir nicht anwenden. Z.B.: weil wir einen uralt Hoischen in der Schublade haben Und jetzt erzähl mir nicht, das Du dein Autocad nicht auch anpassen mußtest, bzw. Dich an Autocad. Wenn Du deine Stile / Templates einmal richtig angepaßt hast, geht´s auch mit der Diva locker von der Hand. Du hast halt nicht sooo viele Gimmicks wie im MDT. Aber brauchst Du die wirklich ? Müssen die Zeichnungen immer genau so aussehen wie unter Acad ? Mir ist es eigentlich wurscht. Man kann ruhig sehen, das die Zeichnungen mit einem anderen System erstellt wurden. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
Hallo Mathias, bis Genius 14 waren von meiner Seite bezüglich Normen keinerlei Anpassungen notwendig ... das Drama begann erst als die Amis ihre Finger dort einklemmen mußten. Ich kann eigentlich nicht glauben, das du das Ernst meinst was du sagst : damit führst du jegliche Norm ad absurdum ... Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
Hallo Freunde, Diese Diskussion ist zwar fast genauso müßig wie die uralte "meiner ist länger wie Deiner" bzw. "mein CAD ist besser als Dein CAD", aber in den vielen Jahren des positiven Gebrauchs von Genius/MDTPP hat sich bei uns doch der Usus herausgebildet, zwecks Norm sich auf das Programm zu verlassen, ja sogar, wenn was unklar ist, zuerst im Programm nachzuschauen, und wenn's da nicht klar wird, im Normenbuch zu schauen. Diese Vertrautheit und Glaubwürdigkeit muss sich IV erst noch erobern! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
Moin Stefan Wie Du dich vielleicht erinnerst, war ich derjenige, der sich am heftigsten über die Mixtur aus DIN 74 und DIN 974 aufgeregt hat. Das lag aber zum Teil auch daran, das die Schwachmaten bei meinen Zulieferbetrieben die DIN 974 nicht kannten und dann einfach nach DIN 74 gefertigt haben, obwohl DIN 974 dranstand. Auf jeden Fall waren alle Senkungen zu flach, obwohl die Diva korrekt (nach DIN 974) bemaßt hatte. Auf jeden Fall habe ich größere Probleme, als mich über die Defizite der Diva aufzuregen. Das füllt meinen Kühlschrank nicht ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 12. Dez. 2005 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 13. Dez. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mao
In eine uneingeschränkte Freudenhymne auf MTD kann man aber nur einstimmen, wenn man sich gaaanz langsam über einen langen Zeitraum in das Programm eingearbeitet hat. Und an Genius hat mich am meisten fasziniert wieviel Zeit ich brauchte um den ganzen Müll der im Hintergrund noch mitgeschleppt wurde zu entfernen, damit ich es endlich als dxf in "mein" CAD-System einbinden konnte. So gesehen hat wohl jedes System seine eigenen Schwächen und Stärken. Welche man davon akzeptiert und welche nicht muß jeder für sich ganz persöhnlich entscheiden. Ich denke nicht, daß es DAS "gute" und DAS "schlechte" Programm gibt. demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
