| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Arbeitsachsen (196 mal gelesen)
Armin W. Mitglied Masch.ing.
Beiträge: 31 Registriert: 20.05.2005 IV10
erstellt am: 09. Dez. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi zämä Ich habe im 3-D-Raum Punkte, die ich mit Arbeitsachsen verbinden will, um die Darstellung etwas anschaulicher zu machen. Jetzt habe ich 2 Punkte mit einer Arbeitsachse verbunden. Die generierte Arbeitsachse ist aber viel zu kurz und reicht nicht von Punkt 1 nach 2. Besteht eine Möglichkeit, wie ich die Arbeitsachse verlängern kann, dass sie die Punkte sichtbar verbindet? Gruss Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 09. Dez. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin W.
Hallo Armin, ich glaube nicht das Du die Länge der Achse ändern kannst. Aber als Alternative könnest Du eine 3D-Skizze erstellen und dort beide Punkte mit einem Linienzug verbinden. (Beide Endpunkte in die 3D-Skizze projezieren nicht vergessen) ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2005 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin W.
