Thema: Zeichnungsresourcen (371 mal gelesen)
xxs Mitglied TZ
Beiträge: 113 Registriert: 03.09.2003
erstellt am: 08. Dez. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Also, bei uns werden alle Symbole ins "Zeichnungsresourcen" gespeichert. Das Problem: alle neu erstellte Symbole, werden in alte Zeichnungen nicht angezeigt und durch das kopieren von Zeichnungen, wird das Problem immer grösser. Meine Frage: Gibt es vielleicht eine Einstellung in IV, so das alle Zeichnunsressourcen bei öffnen eines Blatt automatisch (oder zumindest Manuell) aktualisiert werden. mfg xxs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 08. Dez. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxs
Hallo xxs, Ihr müsst Eure Symbole in der Vorlage erstellen - dann sind sie für neue Zeichnungen verfügbar. Eine Verbindung zur Vorlagedatei besteht nicht, so dass diese nicht - ähnlich wie bei den Stilen - aktualisiert wird, wenn neue Ressourcen erzeugt werden. Über die Zwischenablage lassen sich die Ressourcen kopieren - oder aber mit dem "Übertragungsassistenten für Zeichnungsressourcen", den Du unter "Start\Programme\Autodesk\Inventor 10\Werkzeuge" findest. HTH, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xxs Mitglied TZ
erstellt am: 08. Dez. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja in Vorlage sind die ja schon, aber das man die nicht Aktualisieren kann....na ja, benutzer freundlichkeit ist sowieso bei Inventor noch ein fremd Wort. Schade. Danke für deine bestätigung. mfg xxs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxs
Ich habe ja noch die Hoffnung, daß die Stilbibliotheken irgendwann dahingehend ausgebaut werden, daß auch Zeichnungsressourcen, Blechdefinitionen, Schweißnahtdefinitionen, Texturen dort gemanaged werden. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 08. Dez. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxs
Zitat: Original erstellt von xxs: benutzer freundlichkeit ist sowieso bei Inventor noch ein fremd Wort.
Bitte? Womit hast Du sonst gearbeitet? Klar da ist noch ein Menge besser zu machen aber Fremdwort? Nö, sehe ich anders. Ich halte die Diva schon für ein sehr einfach zu bediendes Produkt. Wenn Du mir aber eine Empfehlung für eine Software geben kannst, die besser zu bedienen ist, immer her damit. Die würde ich gerne mal ausprobieren. Alle gesehen? Keine Smileys, ich meine das Ernst! ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" AUGCE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xxs Mitglied TZ
erstellt am: 08. Dez. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja...wie es aussieht mache ich mir ein schlechtes Name hier. Ok "Fremdwort" war ein bissen übertrieben aber du muss mir Recht geben das mit jeder neue Version, Autodesk auf Kundenfang geht. Neue Funktionen usw. Für uns "schon" Benutzer, wichtige Sachen, wie zum Beispiel das hier, werden einfach von Version zu Version ignoriert und das nach denn Motto "die haben das Programm schon..". Zumindest den Eindruck habe ich bekommen. Und das ärgert mich. Ob ich Ihnen ein besseres Proggy nennen kann. Leider nicht und ich weiß auch das alle andere Programme auch ihre Macken haben also bleibt mir leider nichts anderes möglich als die Hoffnung mit Harry G. zu teilen. mfg
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Dez. 2005 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxs
Ähem. Gab´s da nicht eine Möglichkeit skizzierte Symbole zwischen Zeichnungsdateien zu kopieren. AFAIK geht das mit Ctrl-C / Ctrl-V ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxs
erstellt am: 12. Dez. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxs
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: - Man muss wirklich im Browser die Einträge bei Ressourcen anklicken.
Man kann auch alle Zeichnungsressourcen auf einmal kopieren. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
