| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: SpaceMouse - Menü nicht aktivierbar (843 mal gelesen)
29Januar Mitglied Konstrukteur Kunststoffartikel
Beiträge: 113 Registriert: 29.01.2003 auf: Microsoft 7 (Professional) Version SP 1 Fujitsu Siemens Celsius H700 M640 2,80 GHz 8,00 GB RAM NVIDIA Quadro FX 880M Autodesk Inventor 2012 Autodesk Productstream Professional 2012 Space Navigator
erstellt am: 05. Dez. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein kleines Problem bei der Installation meiner SpaceMouse Classic: Das Menü zur konfiguration wird in IV zwar angezeigt, ich kann es allerdings nicht aktivieren. Habe es schon über Rechtsclick und anpassen versucht, komme da aber auch nicht weiter. (Kleine Anmerkung: ich habe die SpaceMouse selbst installiert, was ich laut Anwenderprofil auch darf. Habe aber kein "Admin-Profil", könnte es daran liegen ?) Ich habe parallel noch Mechnical auf´m Rechner, hier ist das SpaceMouse - Menü direkt übernommen worden. Vielen Dank schonmal vorab.....
------------------ Viele Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 05. Dez. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Also, zum einen sag ich mal, auch andere foren haben schöne Töchter , will sagen, da gibts ein extra Forum für, in dem eventuell noch schlauere leute sitzen als hier (will ja nicht sagen das Die heir alle doof sind!!) Schau doch mal im Eingabegeräte-Forum vorbei. Außerdem, wenn ich mich recht erinnere, mußte ich die Einstellungen vornehmen, wenn ich inventor offen hab. versuch das mal. gruß, Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Hallo Daniel, Im IV gibt's eigentlich kein Menü für die Spacemaus, sondern die "funktioniert einfach" und fertig. Das Anpassen der Spacemaus-Knöpfe an den IV geschieht im 3dConnexion-Treiber, der normalerweise automatisch erkennt welche Anwendung im Vordergrund läuft und entsprechend umschaltet. Achtung: Je nach IV-Version sind die Menüeinträge, die Du per Tastenmakro ansprechen kannst, je nach Umgebung (BT, BG, Zeichnung)leicht unterschiedlich. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, danke für die Antwort. Ich kann die SPM mit dem "3DConnexion Control Panel" konfigurieren, nur habe ich eine stark eingeschränkte Auswahl. Das heisst, ich kann die Tasten nur mit Keyboard- befehlen (Strg, Alt, Esc, ....) oder Ansichts-befehlen (Zoom alles, Zoom Fenster, Normal auf, ...) belegen. "Skizze neu" und "Messen" geht auch noch, aber ich suche z.B. "Schattiert", "Drahtgitter", Extrudieren, ... Mache ich was falsch oder gibt es nicht mehr Einstellmöglichkeiten ? ------------------ Viele Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Alles was man mit Tastaturbefehlen erreichen kann, kannst Du als Macro programmieren. Wenn du also (auch wenn es eine ewig lange Zeichenkette sein sollte) die Ansicht irgendwie erreichen kannst, ist das machbar. Das Geht, indem du im 3D-ware einen Rechtsklick auf eine der Tasten machst, die Du belegen willst. Da geht dann ein pulldown auf mit "Neue Funktion, Funktion editieren.." eine der beiden nimmst Du dann und gibst dort deine Tastenkombination als neuen Befehl an (Siehe Screenshot). Beim Rest wirds ziemlich finster denk ich. Gruß, Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 05. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
