| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Zeichnungen nach 2D übersetzen (616 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 05. Dez. 2005 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich muß einige Zeichnungen von Inventor10 nach 2D Mechanical übersetzen. Nach der Übersetzung der Zeichnungen habe ich das Problem daß wenn ich nachträglich ein Maß anbringen will dieses zwar Maßlich stimmt jedoch die Bemaßungstexthöhe etc. nicht stimmt. Kann man da bei der Übersetzung etwas einstellen? Werner Geistl Anbei eine Beispielzeichnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 05. Dez. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 05. Dez. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Kannst Du im Stil -Editor im IV alles auch individuell einstellen.. einfach mal durchklicken. Also IDW auf, Format, Stil Editor, dun dann bei Bemaßungen mal ein wenig Rumsuchen. Wie Nightsalker schon sagt, mußt dich halt einmal entscheiden wer das Huhn und wer das Ei sein soll :-) Gruß, Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 05. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 05. Dez. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: Gibt es auch eine Möglichkeit das sofort einzustellen?
Klar. Eine entsprechende DWT aus einem Export aufbereiten und diese DWT dann beim Export der idw nach DWG im Optionendialog auswählen. Steht u.a. in den WhitePapers zum Thema Stile . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, das klappt nicht so ganz bei mir. Ich nehme eine übersetzte Zeichnung und stelle den Bemaßungsstil auf AM_DIN um und speichere diese als z.B. Vorlagendatei.dwt. Danach ziehe ich diese für die Übersetzung als Vorlagendatei an und übersetze die Zeichnung. Wenn ich nunb ein neues Maß erstellen will stimmen die Proportionen nicht, erst wenn ich mit bemstil von Hand auf AM_DIn umschalte. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Na bei dem was ich meinte, suchst Du am besten nach Schriftgröße, verwendetem Font etc. ... wenn das über die Stilauswahl einfacher geht ist das natürlich vorzuziehen. gruß, Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 05. Dez. 2005 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das alte Problem noch nicht gelöst und schon hab ich ein neues! Wenn ich eine Zeichnung übersetze die z.B. im Maßstab 1:2 erstellt wurde sind neu erstellte Maße in der übersetzten Zeichnung um dem Maßstab entsprechend größer bzw. kleiner. Kann mir jemand sagen wie ich dieses Problem in den Griff bekomme? Werner Na keiner mehr da der mir helfen kann? [Diese Nachricht wurde von Geistl am 06. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Leiter Konstruktion (m/w/d) | Parker Hannifin EMEA Sàrl (?PHEMEA?), mit Sitz in Etoy, Schweiz, ist Parkers Hauptbetreibergesellschaft in der Region EMEA. Unterstützt wird sie von einem Netz von Parker Manufacturing Divisions und Sales Companies. Die Engineered Materials Group (EMG) ist eine strategische Geschäftsgruppe innerhalb PHEMEA. Die Prädifa Technology Division (PTD) ist ein Dienstleistungserbringer für PHEMEA. Leiter ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 07. Dez. 2005 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
