Thema: bemaßung geht nicht (251 mal gelesen)
Juni Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 17 Registriert: 11.05.2005
erstellt am: 02. Dez. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 02. Dez. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juni
Hi Juni! Ich kenne das nur, wenn der Pickfilter von "Kante" auf "Bauteil" umgestellt wurde und vergessen wird, zurückzustellen. Hast Du die Ansicht auf ein anders Blatt verschoben, oder auf dem selben Blatt? Hat sich an der Aurichtung des Modells sicher nichts geändert? Und dann noch das Geheimrezept AEG probieren) Auschalten - Einschalten - Geht wieder ------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fritz, das Teil wurde nur auf dem Blatt verschoben und nichts an der Ausrichtung geändert. Am Pickfilter kann es auch nicht liegen, da man gar nichts mehr anwählen kann (weder Kante noch Bauteil). "AEG" funktioniert natürlich. Aber das Problem tritt häufiger auf, und es ist halt nervig jedes mal die Zeichnung zu schließen und wieder zu öffnen. Gruß Juni ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juni
Wenns öfter vorkommt, und nach AEG wieder funzt könnte es an Grafikkarte/Treiber liegen. Was hast Du da in Verwendung? ------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 02. Dez. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juni
