| Intelligenter Workflow von Köln bis Delhi mit SAP PLM - KHD Humboldt Wedag (CIDEON, SAP, PLM, ERP, Autodesk Inventor, AutoCAD), ein Anwenderbericht
Thema: Schnitt (305 mal gelesen)
pfoesch Mitglied Techniker
Beiträge: 159 Registriert: 22.12.2004 Inventor 11
erstellt am: 01. Dez. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 01. Dez. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
Hallo pfoesch, erstmal fände ich es ganz Nett wenn man bei einer Anfrage wenigstens die Grundregeln des chriftverkehrs beherrscht .... ein nettes Hallo finde ich Grundsätzlich angebracht ! Aber nun zu Deiner Frage: Alle Einstellung zum Aussehen werden im Stileditor gemacht. Für die Schnittlinie sollte es der Bemaßungsstil "Sonnstiges Objekt" sein, am besten mal unter den Objektstandards nachsehen. Gruß aus Bremen Sonja Gruß Sonja ------------------ Genialität und Wahnsinn liegen oft nur eine Haaresbreite voneinender entfernt ;-) Und ob nun Genie oder Wahnsinnig: Im Zweifelsfall - wenn nicht anders vorgegeben oder gefordert - verbreite ich Inventor 10 Dateien :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry!! dachte "Hi" reicht *g* kann nämlich die Einstellung vom Abstand des Bemaßungstextes zur Bemaßungslinie nicht finden?? weiß jemand ob man den überhaupts ändern kann oder der automatisch sich mit der Schrift ändert Sonnige Grüße aus dem verschneitem Tirol pfoesch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 01. Dez. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 01. Dez. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
Hi pfoesch! Klar kann man den Abstand einstellen. So wie Sonja es beschrieben hat . Vielleicht etwas detaillierter : Format/Stileditor/Bemaßungsstil , auf den Reiter Anzeige wechseln und dann den gewünschten Abstand in Feld C eintragen.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
McChristim Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 136 Registriert: 02.05.2005
erstellt am: 01. Dez. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
erstellt am: 01. Dez. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
erstellt am: 01. Dez. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey danke! hab noch eine Frage und zwar; kann man in der idw-Datei ein Blatt mit fertigen Ansichten, Bemaßung, usw. duplizieren? P.S.: wollt vorher was anderes fragen deshalb diese Überschrift *g* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
Jein. Neues Blatt anlegen und Erstansichten kopieren geht. Schnittansichten lassen sich zumindest in IV9 nicht kopieren, IV10 weiß ich nicht. Was willst Du genau damit erreichen? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
erstellt am: 01. Dez. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
