Thema: IV10 und SP2? (729 mal gelesen)
fordescorter Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 16.11.2004 Iventor 2012
erstellt am: 30. Nov. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab jetzt schon zum wiederholten Male versucht den IV10 zu installieren. Bei der Windows registrierung nach der Installation kommt schon die Meldung Inventor mußte beendet werden... Es wird zwar noch fortgesetzt aber starten läßt sich der Inventor nicht ohne die gleiche Meldung. Jetzt habe ich unter den Systemempfhelungen gesehen, dass dort Windows XP Home mit SP1&SP2 steht. Heißt das es läuft unter beiden oder brauche ich beide? Oder liegt es wanders dran? SP2 wollte ich eigentlich nicht installieren. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Nov. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
erstellt am: 01. Dez. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt dachte ich mir wenn sich der 10ner nicht starten läßt installiere ich eben wieder den 9ner. Der lief ja einwanfrei bis ich mir den 10ner geholt habe und vorher den Rechner Platt gemacht habe. Und bei dem habe genau das gleiche Problem. Während der installation nen Fehler und beim starten. Als Informationen über den Fehler bekomme ich nur angezeigt Problemsignatur AppName: inventor.exe AppVer:9.0.09650 ModNAme: fw.dll ModVer. 9.9.99600 Offset 000872f2 Kann da jemand was mit anfangen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 01. Dez. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
also ich hab XP Pro mit Sp2, und seit ich ne anständige GraKa und entsprechend Speicher hab, gib'ts auch keine lustigen Abstürze mehr (es sei denn ich mach Wüste Dinge wie einen Ausdruck über den PDF-writer, mit einem Namen den es schon gibt, und der im PDF-Reader grade auf ist.. da zerschießt es die Diva...) Will sagen, hab mit Mome zwar nix am Hut, aber SP2 macht keine auffälligen Mucken Gruß, Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 01. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
erstellt am: 01. Dez. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Evtl. liegt es an Spybot, Adaware... die ich mir direkt nach der Windows neuinstallation mal installiert habe. Meine irgendwo in einem von den Programmen angeklickt zu haben keine Eintragungen in die Regestrierung. Obs damit zusammenhängt?? Dann wär der Inventor der erste der damit Probleme. Das der ja immer schon etwas ander sein mußte wußte ich ja schon. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 01. Dez. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
erstellt am: 01. Dez. 2005 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2005 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Zitat: Original erstellt von fordescorter: Und was soll das sein? CDilla?
Das war früher das Lizenzdienstprogramm für Einzelplatzinstallationen. Ohne den ging gar nichts, weil keine Lizenz da war. Wurde vor einiger Zeit durch Macrovision abgelöst. Bleibt aber das gleiche: Wenn der Virenscanner oder ein anderes Programm die Installation bzw. Ausführng dieser Komponente unterbindet, geht nichts . Nicht umsonst gibts da ein paar zu beachtene Punkte in den Installationsanweisungen . Aber readme-Lesen ist uncool, oder? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
