 | LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Thema: Portal - Zukaufteile (923 mal gelesen)
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
 Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 30. Nov. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Schöne Idee. Schade, daß ich es nicht nutzen darf: 4.3 Folgende Nutzungen der abgerufenen Daten in elektronischer Form sind dem Kunden ausdrücklich untersagt: 4.3.1 bei Einzelplatzlizenzen die Aufnahme in ein Netzwerk oder in ein Time-Sharing-System; bei allen Lizenzen die Speicherung auf zusätzliche Notebooks, in weiteren Netzwerken und auf Rechnern, die nicht im Netzwerk des Kunden betrieben werden. denn ich arbeite (meistens) mit Einzelplatzlizenzen im Netzwerk, natürlich mit zentraler Datenhaltung, auch und gerade von downgeloadeten Herstellerteilen. Und ich transportiere die Daten auch zwischen mir und Kunden. Verwaltung in einem EDM- oder ERP-System ist damit auch untersagt. Pack&Go zur Herausgabe von Daten auch. Ein bißchen praxisfern, oder? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
 Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 30. Nov. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Schöne Idee. Schade, daß ich es nicht nutzen darf... ...Ein bißchen praxisfern, oder?
Hallo Harry, gegen aussen solle es den Anschein haben, dass jeder hier Parts downloaden darf. SolidWorks betreibt das 3D Part Stream.net - hier bezahlen Firmen, die Hosten wollen - der Anwender darf herunterladen. Interessant finde ich die Punkte 7.2. 7.3. 7.4. und 8.2. der Nutzungsvereinbarung sowie der Einleitungssatz: Der Datenabruf ist nur erlaubt, wenn Sie für das von Ihnen ausgewählte CAD-System eine gültige Softwarelizenz haben! (denk ich mir: aha... ich habe eine IV-lizenz - also darf ich runterladen...) und dann der Schlussatz: Hiermit erkläre ich mich zum Abschluß des Datenbank-Abrufvertrages einverstanden. Insbesondere erteile ich hiermit die Einwilligung zur Weitergabe der Nutzungsdaten im Rahmen der Ziff. 7 dieses Vertrages. Hiermit bestätige ich auch, im Besitz einer gültigen Softwarelizenz von PARTsolutions zu sein. Ein einmaliger Datenabruf zu Testzwecken ist erlaubt. Man beachte das Wort 'einmalig' - wer also mehr als einmal runterlädt ???? ...ja was passiert dann mit dem ? Muss der dann PartSolutions kaufen oder was ? Man kann jetzt von mir behaupten, ich wolle nur über den Mitbewerb herzeihen, aber meiner Meinung nach ist das so ähnlich wie die Geschichte mit dem trojanischen Pferd... Drum prüfe gut, wer das Häckchen bei 'License agreement' setze... Grüsse,
Paul www.morecam.ch www.thinkcad.de [Diese Nachricht wurde von PaulSchuepbach am 30. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
So weit hatte ich gar nicht mehr gelesen. Irgendwie ist das Ganze absolut unsinnig, denn für Anwender mit einer PartSolutions-Lizenz ist dieses Dingens ja überflüssig. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 30. Nov. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Zitat: Original erstellt von PaulSchuepbach: [B] Falsch: Nicht für alle, denn damit kommt man an haufenweise Adressen....
Solange man denn eine gültige Adresse angibt  Ansonsten könne wir ja auch das Partsolutionsportal auf Cad.de nutzen. Wenn´s denn wieder funktioniert. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADENAS_SUPPORT Mitglied http://www.3dfindit.com
 Beiträge: 846 Registriert: 21.05.2001
erstellt am: 30. Nov. 2005 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Hallo an Alle! Alarm zurück, der dort hinterlegte "Vertrag" ist leider aus Versehen dort gelandet und das wird ASAP wieder geändert! Selbstverständlich braucht man nicht zwangsläufig eine PARTsolutionslizenz. Man wird aber auch nicht diskriminiert, wenn man sich eine kauft ;-) MfG, MaKi CADENAS SUPPORT
erstellt am: 30. Nov. 2005 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
OK.... Besser is das...  Wäre sonst es ja auch ziemlich sinnfrei.  Was ist den mit dem Portla auf Cad.de los ? Ich bekomme nur immer die Meldung "Seite nicht gefunden", wenn ich die Teile auswählen will. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Zitat: Original erstellt von CADENAS_SUPPORT: ...Alarm zurück, der dort hinterlegte "Vertrag" ist leider aus Versehen dort gelandet und das wird ASAP wieder geändert! ... MaKi CADENAS SUPPORT
Hallo Herr MaKi,
aus Versehen ???? Da kann ich ja nur lachen - dieses Agreement wurde doch explizit für dieses Protal geschrieben... Grüsse,
Paul www.morecam.ch ----> www.thinkcad.de ...der etwas andere Katalog für CAD-Daten [Diese Nachricht wurde von PaulSchuepbach am 30. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Ich glaube das ist doch ein Versehen. Wenn man auf www.partserver.de eine kostenpflichtige Datenbank aufruft, dann erscheint dieser Vertrag (hab's nicht wörtlich verglichen). Bei einer kostenfreien Datenbank sieht der Vertrag ganz anders aus. Der sollte wohl hinterlegt sein. Warten wir's also ab. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
 Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 30. Nov. 2005 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Zitat: Selbstverständlich braucht man nicht zwangsläufig eine PARTsolutionslizenz. Man wird aber auch nicht diskriminiert, wenn man sich eine kauft ;-)
Warum sollte ich mir dann noch eine PARTsolutionslizenz kaufen?????? SEHER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Weil vermutlich ein Teil der Kataloge kostenpflichtig ist. Auch werden da die normalen Kataloge wohl nicht zu finden sein. Außerdem braucht´s einen I-netzugang. Und bei vielen Firmen wirst Du den wohl nicht finden (Zumindest nicht an jedem AP). [CSEDit] Stimmt nicht. Sind die normalen (freien) Cadenas Kataloge. Also keine Normteile. Die gibt´s nur bei Cad.de (wenn´s funtioniert)  Und mit den üblichen Macken: - Material: Standard - iProperty "Bezeichnung leer => die BOM läßt grüßen - dafür jede Menge Cadenas-Properties, die keiner braucht. - keine vordefinierten iMates und da kein iPart / CC-Teil keine Möglichkeit die Austauschfunktionalitäten zu nutzen (Wie oft muß man im Konstruktionsprozeß mal auf eine andere Variante umbauen....) Ich weiß schon, warum ich mir kein Cadenas gekauft habe  @Cadenas: Warum werden nicht die Möglichkeiten des Cad-Systems gezielt genutzt. Es ist doch Käse 1000 Verschraubungen einzeln abzurufen, wenn der Aufwand durch Download einer iPart-Fabrik auf ein Minimum reduziert werden kann. BTW : Habe die letzten Tage viel mit dem IV10 Contentcenter gearbeitet. (Mußte eine Reihe von BG´s in Bezug auf Verbindungselemente überarbeiten). Das läuft wirklich (entgegen meinen Befürchtungen) rund und fix. Wesentlich besser, schneller und zuverlässiger als in den alten Versionen. Ich hoffe das wird noch besser (vor Allem, was die Erweiterbarkeit angeht). Dann ist das ein großer Wurf von Adsk. {/CSEdit] ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.
smb Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 01. Dez. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
