Thema: Schraeges Gewinde.......................?! (705 mal gelesen)
Jeorsch Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 62 Registriert: 07.11.2005 Betriebssystem: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 Arbeitsspeicher: 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM) CPU Typ: Intel Pentium 4A, 2000 MHz (20 x 100) Motherboard Chipsatz: Intel Brookdale i845D Grafikkarte: NVIDIA GeForce4 MX 460 (64 MB) IV10
erstellt am: 29. Nov. 2005 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe noch ein Prob. Im Anhang ein Bild wo mit Hand ein M3 Gewinde welches 35 mm von der Kante weg ist. Aber es ist unter einem bestimmten Winkel gebohrt. Wie stelle ich das an? Gruss Jeorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
erstellt am: 29. Nov. 2005 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Jeorsch,Am Besten genau so wie man es in der Werkstatt fertigen würde: Eine kleine Fläche anfräsen, und darauf das Gewinde platzieren.
Wir haben es in meiner Garage ohne kleine Flaeche anfraesen gemacht...........und jetzt muss ich es in die Zeichnung zeichnen. Gruss Jeorsch
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Nov. 2005 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
1. Du zeichnest es nicht in die Zeichnung.... Du modellierst es in 3D und die Zeichnung wird abgeleitet 2. Versuchs mal mit Drehung... lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: 1. Du zeichnest es nicht in die Zeichnung.... Du modellierst es in 3D und die Zeichnung wird abgeleitet 2. Versuchs mal mit Drehung... lg Mathias
Danke Mathias.......................Du hast mir jetzt einen Strohalm geschenkt womit ich die Nordsee austrinken soll. Bin Ueberfordert. Trotzdem meinen Dank. Gruss Jeorsch ...der den Sie Anfaenger nannten.
erstellt am: 29. Nov. 2005 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
Skizze, halbe Bohrung zeichnen, Drehung (abziehend) fertig. [CSEdit] Ich geb Dir 4.5min. BTW: Das muß aber ein ziemlich langer Strohhalm sein, wenn er von Neuss in die Nordsee reichen soll. Und ziemlich dick, denn sonst wäre der Reibungswiederstand viel zu hoch [/CSEdit] ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 30. Nov. 2005 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
Wenn du unbedingt Bohren willst: Du zeichnest dir eine Linie auf der Fläche des Teils ein, wo die Mittelachse der Bohrung die Fläche trifft! Skizze beenden und eine Arbeitsebene über 1. Auswahl die Fläche, 2. Auswahl die Line der Skizze. Winkel eingeben fertig. Eine neue Arbeitsebene mit Versatz zu der neuen. Auf diese kannst du dann deine Bohrung setzen und mit Kannten projezieren diese an deinen Bauteil hängen! Ich hoffe es war Verständlich und hilft dir weiter! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2005 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
Hallo Jerosch, du mußt die Ebene um 90° zu deiner jetzt gemachten Ebene drehen. Von dieser eine zweite um ein Maß nach außen versetzt und auf dieser dann die Bohrung platzieren! Wenn du es noch nicht schaffst mach ich dir morgen in der früh kurz ein Beispiel! Ich habe IV9!! Meld dich noch mal falls es dir nicht gelingt! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 30. Nov. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
Hoi Jeorsch Das ist mal eben knapp vorbei. Du brauchst eine Ebene die 90° zu der von dir gezeichneten liegt. Darauf nach alter Kunst die Bohrung skizzieren, des wars...... ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADeye Mitglied Techniker
Beiträge: 180 Registriert: 15.01.2004 Inv 2010 Win XP Pro SP3 Quadro FX 1400 3xWestern Digital 74GIG 10.000Upm
erstellt am: 30. Nov. 2005 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
erstellt am: 30. Nov. 2005 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
erstellt am: 30. Nov. 2005 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
sc000 Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 20.02.2002 AIP2008/9 WinXP Prof. HP NW 9440
erstellt am: 30. Nov. 2005 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
Hallo Jerosch, so schwierig ist das Ganze nicht. Leider kann ich gerade nicht zur Diva, deshalb eine Kurzbeschreibung: 1. Lege auf die Fläche eine Skizze. In diese Skizze gehören: ein Skizzenpunkt, welcher die Gewindebohrungsmitte beschreibt und eine Linie, die senkrecht zur Neigung des Bohrers gezeichnet wird. 2. Lege eine Arbeitsebene so, dass diese durch die Linie in der Skizze und einen Winkel zur Fläche bestimmt wird. Der Winkel ist dein Bohrwinkel. 3. Auf diese Arbeitsebene legst du eine Skizze. In diese Skizze projizierst du den Skizzenpunkt von 1. . Damit hast du den Punkt, von dem aus gebohrt wird. 4. Jetzt brauchst du nur noch die Bohren-Funktion, eventuell musst du die Richtung der Bohrung anpassen. Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sc000 Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2005 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
erstellt am: 01. Dez. 2005 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
Hallo Jerosch, da keiner weiß, welche IV Version du hast, hier noch ein Beispiel aus IV 9! Ansonsten sind ja eh schon einige Beschreibungen zu deinem Thema! WBF eben! Füll doch bei Gelegenheit mal deine Sys-Info aus! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
