Thema: Gewindedarstellung (999 mal gelesen)
Romana Mitglied Techn. Angestellte
Beiträge: 140 Registriert: 04.04.2005 Microsoft Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 2 Pentium(R)4 CPU 3.60GHz 3.59GHz, 2,00 GB RAM Inventor 8 Catia V5 R14
erstellt am: 29. Nov. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Mahlzeit! Hab ne Frage zur Gewindedarstellung. Wenn ich eine 2D Ableitung meines Teiles im Inventor mache, zeichnet er mir keine Gewinde (Außengewinde, Innengewinde) ein. Erkennen tut er es, denn bei der ISO-Ansicht wird sie eigenzeichnet. Gibt es da irgendeine Einstellung? Danke im Voraus für eure Hilfe! ------------------ Gruß Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schawe Mitglied BDS
Beiträge: 216 Registriert: 21.11.2002 Win 2000, IV 6,7, 8, 9, 10
erstellt am: 29. Nov. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Romana
erstellt am: 29. Nov. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
McChristim Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 136 Registriert: 02.05.2005
erstellt am: 29. Nov. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Romana
erstellt am: 29. Nov. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist zum Verzweifeln! Doppelklick auf die Ansicht, Optionen fast alles grau hinterlegt. Kann es sein das ich vielleicht ein Gewinde eingezeichnet habe dass der Inventor nicht so wirklich kennt. M50x1,5 ------------------ Gruß Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Romana
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 29. Nov. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Romana
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
Hi Romana, M50x1,5 kennt er (IV10) - ein nicht in der Tabelle existierendes Gewinde könnte man auch gar nicht einbauen. Welche IV- Version hast du? Was meinst du genau mit "Gewinde einzeichnen" - in normalen Ansichten werden nur die Kerndurchmesserlinien eingezeichnet (je nach gewähltem Maßstab könnten diese bei M50x1,5 sich kaum von den Volllinien abheben - in die Ansicht zoomen müsste dann helfen). Die Pseudo- Gewindelinien gibt es nur in der schattierten Ansicht... Ansonsten müsste "Ansicht bearbeiten - Optionen - Haken bei Gewindeelement" schon helfen.
------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Romana
erstellt am: 29. Nov. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Romana
erstellt am: 29. Nov. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider bringt alles nichts Wenn ich es auf einer Achse mache funktioniert es. Aber bei einer Hülse mit M50x1,5 Außendurchmesser nicht. Kolegge hat es auch schon probiert funktioniert auch nicht. ------------------ Gruß Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Nov. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Romana
Bitte, bitte, Bitte.... Stell das Teil rein (und die IDW). Wir fischen hier nur im Trüben ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke aber es hat sich gerade von selbst gelöst! Wir sind draufgekommen das Inventor nur Gewindehilfslinien anzeigt wenn man auf nicht sichtbare Kanten anzeigen geht. Trotzdem Danke für eure auserordentliche Hilfe! ------------------ Gruß Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Nov. 2005 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Romana
