Thema: inventor 10 schaltet sich ab (403 mal gelesen)
tankman Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 24.11.2005
erstellt am: 25. Nov. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, mein inventor 10 schaltet sich immer ab wenn ich ein neues projekt starten will, obwohl das programm richtig installiert und regestriert ist. hatte vielleicht jemand schon ein ähnliches problem und kann mir helfen? bin für jede antwort dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tankman
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 25. Nov. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tankman
Hi tankman, was bedeutet "neues Projekt starten". Willst Du ein neues Projet erstellen oder mit einem anderen Projekt arbeiten? Welche SPs für den IV 10 hast du installiert? Grafiktreiber mit korrekter HardwareLibrary? Und nun die allgemein Fragen: Systembeschreibung = Sysinfo Welche OS mit welchen SPs? Speicher; Prozessor; Grafikkarte
------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 25. Nov. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tankman
tankman Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2005 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe ein 3000+ AMD mit Windows XP Pro. drauf, eine Radeon 9250 Grafikkarte und 1 GB Ram. Mit "ein neues Projekt" meine ich ein gerade erstellte neue Datei. Und das Abschalten läuft so ab das sich das Programm einfach selbst schließt. Ich hoffe, dass das weiterhelfen konnte. tankman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tankman
Zitat: Original erstellt von tankman: ...Radeon 9250 ...
Und ist die zertifiziert für Inventor? Hast Du die ersten Punkte der Installationsanleitng abgearbeitet (gleich nach dem Begrüßungsbildschirm)? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mauchert Mitglied technischer zeichner
Beiträge: 1 Registriert: 29.11.2005
erstellt am: 29. Nov. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tankman
tankman Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, mit der Radeon hat es schon mal funktioniert, und bei der Installation hab ich (glaub ich) auch alles nach den Anweisungen gemacht. Ich versuchs mal mit der Ölwanne, vielleicht klappts ja. Danke für den Tip. tankman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
