 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Konturlinie in idw fehlt (1757 mal gelesen)
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 24. Nov. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, hab ein Problemchen mit einer Zeichnungsableitung. In einer parallelen Ansicht fehlt ein Liniensegment. Hab eine schattierte Ansicht eingefügt um den Unterschied deutlich zu machen. Hat jemand schon mal etwas ähnliches gesehen? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 24. Nov. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy-UP
Schnellschuß 1. Ansicht auf schattiert (od. unsichtbar ein/aus) und wieder zurück um "Sie" zum Rechnen zu zwingen. 2. Tangentiale Kanten ein? 3. Den Macken hatte ich bis dato noch nicht! ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy-UP
Hallo Andreas, vielleicht sind die Kanten ausgeblendet !? Betreffende Ansicht markieren und RMT "Kanten einblenden". (Der Befehl heisst so ähnlich, das war jetzt aus dem Gedächtnis.) Ich hatte das auch schon, daß nach dem Ändern eines Schnittverlaufs plötzlich Kanten gefehlt haben, die aber nur ausgeblendet waren. Vielleicht kommt die Diva da manchmal etwas durcheinander !? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy-UP
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, nee leider Fehlanzeige. Hab versucht die gewünschte Ansicht mit der Option "Ansichtsausrichtung ändern" einzunorden ohne Erfolg. Das Teil hab ich übrigens selbst gemalt auf der XY-Ebene. Ich vermute, das IV mit der Geometrie selbst Probleme hat. Zylinderfläche schneidet mit Versatz eine Kegelfläche. Irgendwo im Hinterkopf läutet da etwas. Das klingt so wie "hatten wir schon mal" Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank G. Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 121 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy-UP
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy-UP
Bockmist elender! Da willste helfen und dann kackt einem die Lizenz für den 10er ab! ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard
[Diese Nachricht wurde von guter_geist am 24. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dreimal Bockmist!! Zu früh gefreut. Hatte Franks Vorschlag mit falschem Durchmesser nachvollzogen. Sah gut aus. Jetzt nachdem ich den Durchmesser korrigiert habe ist der Fehler wieder da. Mann, Mann, Mann.... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy-UP
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
 Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 24. Nov. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy-UP
Hi Andreas, ich weiß das ist keine Hilfe aber diesen Fehler haben wir häufig, bisher ohne Abhilfe. Nächste Woche kommt ein Trainer zu uns zwecks Nachschulung auf IV10 - mal sehen, ob er einen Grund für dieses Phänomen findet... ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy-UP
Hallo Andreas, böse Ansage: IV möchte Dich mittels dieses Fehlers drauf aufmerksam machen, dass Sowas nicht fertigungsgerecht ist! <G> Im Ernst, mittels STEP nach MDT gebracht, zeigen sich an diesem Teil schon typische 3D-Fehler (da ist der MDT wesentlich feinfühliger als IV), und bei der Ansichtserstellung fehlt's dann ganz ähnlich wie bei Deiner IV-Ansicht. Wundert mich nicht, angeblich ist das Modul zur Ansichtserstellung bei beiden CAD's Dasselbe. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, na, da ist der Inventor aber bis jetzt der einzige in der Produktionskette der sich beschwert. Merkwürdig ist ja auch, dass schon bei geringfügigem Verändern eines features die Kontur korrekt dargestellt wird. Naja, wie auch immer solange ich noch die Möglichkeit habe auf der Zeichnung malend zu korrigieren.... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy-UP
Kenne ich auch das Problemchen. Ich habe eine BG, in der sich eine simple Kreisplatte befindet (extrudierter Kreis im Koordinatenursprung). Da fehlt auch ein Stück des Umfangs. Schnitte und Dateilansichten sind OK. Wenn man die Ansicht auf Anzeige verdeckter Kanten umschaltet, dann sieht man, daß Inventor fälschlicherweise der Meinung ist es handele sich um eben solche. Da gibt es wohl ein Problem mit dem Z-Buffer Algorithmus. In IV 8 war die idw noch OK, der Fehler kam mit IV9. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy-UP
Ach wie doof ... hat bei mir aber erst geklappt, auch mit dem richtigen Durchmesser. @Andi: Alternativvorschlag zum "malen": da ja die Anzeige bei einem etwas kleinerem Durchmesser noch stimmt (bei mir gings noch bis ø115,96), würde ich den Durchmesser nehmen und in der Ableitung beim Bemaßen die Genauigkeit anpassen. 4hundertstel sollten allemal im Toleranzbereich sein, oder? ------------------ Grüße aus dem Sauerland! Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mijadukd Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 12.12.2001 Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2014 und 2015 Autodesk Vault Prof 2014 Autodesk Publisher 2013.1 AutoCad Plant 3D 2011 ... FSC Celsius H950, 32GB RAM
erstellt am: 25. Nov. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy-UP
Hi, nach meiner Erfahrung, kommen fast alle Darstellungsfehler in der IDW davon, dass das Modell nicht sauber durchgerechnet ist. -Model oeffnen (IPT/IAM, IDW schliessen Dann hast du hast mehrere Möglichkeiten: --Bauteilende verschieben - > es wird neu durchgerechnet -> Speichern --Alles neu erstellen -> Speichern --Taskplaner, alles migrieren (bitte Checkbox "aktuelle Daten überspringen" deaktivieren -IDW öffnen -Hoffen Gruss, mijadukd
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
 Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 28. Nov. 2005 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy-UP
Hallo AndyUp Wenn du die Fase nach unten verschiebst (nach der Extrusion) funktioniert alles. Es liegt an dem, dass eine Fase anders gerechnet wird wie die Extrusion, Rotation, etc. Lg Daniel ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Daniel! Danke für die einzig richtige (und so einfache) Lösung. Tja, irgendwie kommt man (oder soll ich sagen: ich) auf die naheliegensten Lösungen erst zu allerletzt, oder gar nicht ohne fremde Hilfe. Danke für den Tipp Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
