Thema: Komponenten Generator - Konstruktionsass. des Trägers -Fehler? oder ich stehe Leitung (297 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 22. Nov. 2005 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich berechnete gerade einen Träger - IPBL140 - Länge 730mm Belastung mittig 5t. Vergleichsweise dann ein Eigenes Profil - Formrohr 60x60 5mm Wandstärke. Irgend etwas stimmt mit der Durchbiegung aber nicht. Gebe ich bei meinem Eigenen Profil eine Länge von 1000 ein, so ist die Durchbiegung auch in der Mitte am Größten. Bei 1230, 1030, 530, und jedem anderen beliebigen Wert ebenfalls. Nur bei meinen 730mm nicht. Da ist die Max Durchbiegung nach Rechts verschoben. Auch wenn ich keine Belastung eingebe (wird dann nur Eigengewicht berechnet schätze ich), geht es nicht. Mach ich was falsch, denke ich falsch, oder ist da was falsch? Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2005 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo Stein, das hört sich ja geheimnisvoll an - vor allem deshalb, weil ich trotzt Deiner Erklärung nicht verstehe, was und wie und womit Du rechnest . Kannst Du's evtl. noch mal anders versuchen zu erklären, vielleicht mit Bild oder so? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, Ok, ich versuchs nochmal, also du gehtst auf Konstruktionsassistent - Träger - Experte Stellst auf der Registerkarte - Träger - unter - Parameter - einen IPB Träger ein. Größe Bsp.weise 140, Länge 1000mm Auf der Registerkarte - Eingabe - stellst du die Stützen genau nach aussen, und die Kraft genau in die Mitte. Das mit den Kräften angeben lassen wir mal weg. Geh gleich auf die Registerkarte -Durchbiegung - . Da steht nun ein Wert von -1,6086µm genau in der Mitte. Logisch wo sollte die Durchbiegung auch sonst sein. Nun machen wir das gleiche mit einem eigenen Profil. Also zurück auf die Registerkarte - Träger - und dort unter Parameter auf -Eigenes Profil - gehen. Dann kann man unterhalb auf -Profile - klicken und die Registerkarte (Symbolhaft) Formrohr (die 3.) wählen. Dort stellst du 60, 60, 50, 50 ein und klickst auf OK. Die Länge gibst du dann wieder mit 1000 ein (ist eh schon standartmäßig eingestellt). Ein Blick auf die Registerkarte - Durchbiegung - gibt nun einen Wert von -9,6355µm an. Nun kommts: gib nun auf der Registerkarte -Träger- eine Länge von 730mm an. Unter Registerkarte - Eingabe- stellst du die Kraft wieder in die Mitte und nun sieh dir mal das Ergebnis auf der Registerkarte - Durchbiegung- an. ` Alles Schräg oder was? Wenn man das alles mit anderen Werten der Länge wiederholt - auch wenn es nur ein paar mm Unterschied sind, stimmts anscheinend wieder. Bug oder was? Grüße, Stein
erstellt am: 23. Nov. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo Stein, Ja, das ist ganz offensichtlich ein Fehler. Tritt nur auf, wenn man zuerst gleich mal 730 als Länge eingibt, wenn man versuchsweise mal 729mm eingibt und dann 730mm ist's richtig. Am Besten gleich an Adesk berichten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 23. Nov. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo zusammen, offensichtlich hängt dieses Verhalten von der Position der rechten Stütze ab. Diese wird nicht automatisch ans Ende des Trägers positioniert, wenn man die Länge des Trägers ändert. Bei bestimmten Längen ist es dann wohl nicht möglich durch manuelles Verschieben genau das Ende zu treffen. Also Stütze verschieben und Durchbiegung kontrollieren ... und gelegentlich wundern. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 24. Nov. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
