| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Text bearbeiten extrem langsam (300 mal gelesen)
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004 FUSI M470 Quadro FX 1800 AIP 8 AIP 9 AIP 10 AIP 11 AIP 2008 AIP 2009 AIP 2010 AIP 2011 Think 2008.1 Think 2009.3 Hypermill 2009.2 Vista 64 Ultimate Win 7 Prof
erstellt am: 21. Nov. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, hab in letzter Zeit Probleme in der Zeichnungsableitung Text einzufügen bzw zu bearbeiten. Es dauert sehr sehr lange bis das Fenster mit den Einstellungen zum Text aufgeht. über 25 sec. Hat jemand eine Ahnung woher das kommen könnte? In Verbindung mit anderen Programmen konnte ich bisher nichts feststellen. Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
Hi Michi, wo hast Du Deine Stilbibliothek, und wie greifst Du darauf zu? Hat sich bzw. hast Du da eventuell etwas geändert, den tatsächlich nutzbaren Pfad oder so? Vielleicht die Einstellungen im Projekt? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
meine Stilbibliothek ist am Standardort hab nichts verändert und kann auch nicht feststellen dass sich was ändert wenn ich diese woanders hinlege. es passiert eben nur sporadisch. manchmal glaube ich wirklich die DIVA hat ein Eigenleben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
erstellt am: 09. Dez. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja bei mir ist das alles aktuell. Das Problem ist ich kann das Problem nicht isolieren was das ganze verursacht da es unregelmäßig auftritt. Aber anscheinend haben dieses Problem nur zwei Leute. Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
