| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Zusammenbau mit unterschiedlichen Winkel (742 mal gelesen)
dillmann rudi Mitglied
Beiträge: 160 Registriert: 27.09.2004 AIS8/AIS10
erstellt am: 18. Nov. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht schaut Ihr euch zuerst den Screenshot an und dann... Also, ich möchte die Kreiskante (Winkel 58°) in meine Senkung mit 60° tangetial einfügen und ich weiß nicht wirklich mit welcher Abhängigkeit! Hab mir schon in den 60° eine Krüke mit einer Linie von 5,5 skizziert und dann eingebaut, wenn ich dann hineinzoome oder eine Ableitung mache sehe ich einen Spalt zwischen den beiden Parts (Screenshot bei Bedarf wir nach gereicht!). Vielleicht habt Ihr Ideen! Gruß RuDi ------------------ Ein Vogel, scharfe Krallen, große flatternde Fluegel... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 18. Nov. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
Hi Rudi! Quick and dirty: Schraubenachse passend mit Bohrungsachse setzen Kontaktlöser aktivieren und mit der Maus die Schraube auf Anschlag ziehen eine Abhängigkeit "passend" zwischen einer Schraubenfläche und der Bohrungsoberkante mit aktiviertem "Abstand messen" (das kleine Lineal im Abhängigkeitsdialog)Dauert keine Minute ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2005 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
Zitat: Original erstellt von dillmann rudi: Und gäbe es auch eine slow and clean Version?
Hi Rudi! Die gibt es natürlich auch. Murphy hat sie vor ein paar Monaten, als die selbe Frage schon mal da war , geliefert. In der Bohrung eine Skizze, die im Prinzip den Schraubenquerschnitt darstellt, gesteuert von den Schraubenparametern. Und auf diese Skizze wird dann die Schraube constraint. Das ist interessant, wenn sich an Schraube und/oder Bohrung noch einiges tut, aber doch etwas aufwändiger in der Erstellung. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
Hallo Rudi, alternativ zu Toms Methode kannst du folgendes machen: Konstruiere auf den Kegelmantel eine Arbeitsachse (Befehl aufrufen, RMT > Punkt erstellen und Punkt zwischen Kegelkreiskante oben und Arbeitsebene erstellen, dann wieder RMT > Punkt erstellen und unterer Kegelkreiskante und Arbeitsebene = 2 Punkt durch der die Arbeistachse läuft). Dann am Gegenstück zwischen Mittelebene und Kegelkreiskante einen Arbeitspunkt erstellen. Punkt auf Achse passend verbauen. s. Modell (wobei ich gerade sehe das du ais8 hast das ich hab aber zuhause nicht mehr, ist 10) und Bild anbei. [EDIT: Warum bist du schon auf Tom - Schneeschippen ] [109] fast [/109] ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert [Diese Nachricht wurde von invhp am 19. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 19. Nov. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hi Rudi! Quick and dirty: Schraubenachse passend mit Bohrungsachse setzen Kontaktlöser aktivieren und mit der Maus die Schraube auf Anschlag ziehen eine Abhängigkeit "passend" zwischen einer Schraubenfläche und der Bohrungsoberkante mit aktiviertem "Abstand messen" (das kleine Lineal im Abhängigkeitsdialog)Dauert keine Minute ...
Moin! In der letzten Zeit bin ich eher StillerLeser, da dieses Forum einfach extremschnell und gut ist. Also Hut ab und Dank! Ich hatte so einen ähnlichen Fall und habe mir dann auch Hilfgeometrieen in die BT's gelegt. Das mit dem Kontaktlöser klingt aber richtig gut, nur in dem beschriebenen Fall, löst dieser doch schon beim Geweinde aus! Oder nicht? Habe jetzt hier gerade nur ein Notebook ohne Diva und konnte Quick&Dirty leider nicht probieren. Aber zum Einbauen könnte man ja kurz ein Gewinde größer bzw. kleiner setzen!? Die Idee ist sehr geiel und muss ich mir unbedingt merken. Gruß SMB
erstellt am: 19. Nov. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
smb Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2005 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
Zitat: Jepp, in den Dokumenteinstellungen des Teils mit der Bohrung. Ist auch während einer Kollisionskontrolle nützlich ...
Moin, habs gerade probiert! Sehr geiel! Aber das mit den Dokumenteinstellungen habe ich nicht so ganz verstanden? CU SMB [Diese Nachricht wurde von smb am 21. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
