Thema: Windschiefe Bleche auf eine Ebene (1029 mal gelesen)
sparc Mitglied Architekt
Beiträge: 94 Registriert: 12.11.2005 IV2010
erstellt am: 15. Nov. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wizards! Besteht in IV die Möglichkeit, windschiefe Bleche in ihre plane Ausgangsform zu bringen? Wenn nicht, habt ihr einen Tip wie und mit welchem Programm ich das hinbekommen könnte? Vielen Dank! Sparc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 15. Nov. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sparc
Thorsten Willuhn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 02.01.2005
erstellt am: 15. Nov. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sparc
BörK Mitglied AV/Konstruktion
Beiträge: 79 Registriert: 14.11.2005 SW2009 SP0.0 Intel Pentium Dual Prozessor 3.2GHz 2GB DDR3 RAM @533MHz NVIDIA Qudro FX1400 Samsung 244T@1920x1200
erstellt am: 15. Nov. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sparc
erstellt am: 15. Nov. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sparc
erstellt am: 15. Nov. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 15. Nov. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sparc
Hallo Sparc, so wie das Bild aussieht, ist das verformtes Blech. Abwickeln kann man nur Bauteile die man durch biegen herstellen kann. Mit Inventor geht es nicht, ob mit anderen Programmen kann ich Dir leider nicht sagen. sorry demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier das Bauteil, gezippt, das ich als Beispiel erstellt habe. Im Grunde handelt es sich hierbei nur um ein Loft aus zwei windschiefen Geraden, d.h. Geraden, die nicht auf einer Ebene liegen und sich nicht schneiden. Vielen Dank, Sparc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau! Es ist plastisch verformt und ist zweifach gekrümmt, d.h. es gibt eigentlich keine korrekte Darstellung auf einer Fläche. Dennoch möchte ich zu einer möglichst guten Ausgangsform kommen. Danke und ciao, Sparc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Nachsatz für demani: Das besagte Blech kann durch Biegen hergestellt werden, allerdings nur über einen Trick: es werden auf zwei Seiten Überstände benötigt; die Grenzen zu diesen sind auch die Biegelinien. Bebogen wird mit verstellbarem Winkel, d.h. der Biegewinkel nimmt nach einer Richtung hin zu. Sparc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
