| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: IV9 ändert Abhängigkeiten in Bibpfadteilen (258 mal gelesen)
erstellt am: 10. Nov. 2005 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist das nur bei mir so? Ich verbaue eine einfache Baugruppe, bspw. einen Zylinder, der in einem Bibliothekspfad gespeichert ist, in einer übergeordneten Baugruppe. Der Zylinder besteht nur aus den beiden Bauteilen Zylinderrohr und Kolbenstange mit nur einer Abhängigkeit Achse auf Achse. In der übergeordneten Baugruppe wird er flexibel geschaltet und eingebaut. Wenn ich dabei einen Fehler mache und die beiden Teile so mit Abhängigkeiten versehe, daß sich das mit der Achse-auf-Achse-Abhängigkeit beißt, dann kommt die Diva so in Not, daß sie die Achse-auf-Achse-Abhängigkeit im Zylinder als fehlerhaft meldet. Wenn der Zylinder geöffnet wird grüßt mich der Doktor ebenfalls, obwohl der Zylinder vermeintlich schreibgeschützt im Bibliothekspfad liegt! Wie ist denn das nun wieder möglich? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Nov. 2005 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Hallo Harry Ich weiß nicht genau, wiec die Flexibuilität gehandhabt wird, ich vermute aber, das die Positionen/Abhängigkeiten in der OBG gespeichert werden. Nur so kann Flexibilität bei BG´s im Bib.-Pfad funktionieren, da Du ja nichts in der Unter-BG (Zylinder) speichern / hinterlegen kannst. Wenn´s jetzt kneift, ist es der Diva erstmal egal ob das Teil schreibgeschützt ist, oder nicht. Das macht sich erst bemerkbar, wenn tatsächlich gespeichert werden soll. Nehmen wir jetzt mal an, zuerst werden die Abhängigkeiten in der Ober-BG berechnet und dann erst in der flexiblen UBG. Dann beißen den Letzten die Hunde, => Die Abhängigkeit in der flexiblen UBG kneift. Hilft nicht wirklich, aber gute Nacht Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ...Wenn der Zylinder geöffnet wird...
In der Baugruppe oder gesondert? Wenn das auch bei gesondert geöffneter Zylinderbaugruppe geschieht, würde mich das jetzt schwerst wundern. Ich denke auch wie Mathias, dass es bei Inkontinenz der Abhängigkeiten von der zufälligen Lage der Dinge abhängt, welche Abhängigkeit den Schwarzen Peter (das gelbe Ausrufungszeichen) bekommt, und dass diese Kalkulation ausschließlich in der übergeordneten Baugruppe stattfindet und die Abhängigkeiten aus der flexiblen Unterbaugruppe nach oben "ausgeliehen" werden und damit dem Spiel ebenso ausgeliefert sind wie die anderen. Nacht! Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 01:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das passiert auch bei gesondert geöffnetem Zylinder. Noch schlimmer: wenn ich jetzt alles schließe ohne irgendetwas zu speichern, dann auf ein anderes Projekt umschalte das mir die Bearbeitung des Zylinders erlaubt und ihn dann öffne, dann holt er auch den Doktor. Das ist also nicht nur ein temporärer Effekt, der irgendwie in der übergeordneten BG gemerkt wird, sondern wird auch noch unbemerkt in die Datei geschrieben. Ist übrigens kein Einzelfall. G'Nacht auch! ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 11. Nov. 2005 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Hallo Harry, hast in der Zylinderbaugruppe mal "alles neu erstellen" probiert? Hatte auch schon Probleme damit, dass der "Doktor" Dateien bemängelt hat, von denen ich genau wußte, dass sie in Ordnung sind. Habe ich "alles neu erstellen" in der Datei gemacht, war der Doktor überall wieder weg. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Kappi, es ist kein Problem, den Zylinder zu "reparieren". Im Kaufteilprojekt, von wo aus ich ihn bearbeiten kann, brauche ich nur die angemeckerte Abhängigkeit zum Barbeiten aufzurufen und sofort den Bearbeitungsdialog mit OK zu beenden, ohne irgendetwas darin anzufassen. Dann ist wieder alles im Lot. Das Problem liegt nicht im Zylinder an sich (passiert auch mit Scharnieren uns anderen beweglichen Baugruppen), auch nicht daran, daß sich Inventor bei überbestimmten oder fehlerhaften Abhängigkeiten irgendwie versucht zu helfen. Das Problem ist, daß dabei in eine Datei, die in einem Bibliothekspfad liegt, geschrieben wird, und das darf niemals sein. Schon gar nicht ohne Rückfrage. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
