| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Bemaßung in Ansichten (587 mal gelesen)
nicole_cc Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 67 Registriert: 20.09.2005 Microsoft Windows XP Professional Version 2002 SP2; Laptop Dell M70; ACPI Uniprozessor PC; 1,6 GHz; NVIDIA Quadro FX 601400; 2GB RAM; Inventor 11 SP 2
erstellt am: 10. Nov. 2005 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe die Ansichten einer Baugruppe erstellt und möchte diese nun mit allen wichtigen Maßen versehen. Dabei muss ich z.B. die Lage des schräg stehenden Förderbandes (siehe Anhang) zu den Montagemessachsen bemaßen. Dazu müsste ich vorne am Band den Schnittpunkt der beiden Mittellinien bemaßen können. Diesen Punkt kann ich aber nicht bemaßen! Meine Idee wäre dort einen Punkt zu erzeugen, den ich dann bemaßen kann. Geht das, oder hat jemand eine bessere Idee? Gruß Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicole_cc
Bitte keine Sonderzeichen in den angefügten Dateinamen! Jedenfalls gehen müßte Dein Vorhaben, wenn Du eine Skizze auf die Ansicht legst, Geometrie reinprojizierst, und einen Punkt entsprechend platzierst und verknüpfst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 10. Nov. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicole_cc
Hallo, Du mußt die Ansicht anklicken (rote Umrandung sichtbar), Skizze anklicken, mit RM die brauchbaren Kanten projezieren. Skizze schließen. Die nun erzeugten "Kanten" sind nun zur Bemassung nutzbar. Unter Umständen kannst Du in der Skizze noch die gesuchten Punkte reinzeichnen. Bitte beachten, das bei einer Änderung die Maße nicht mitmaschieren und das Ergebnis verfälscht. Die Skizze muß dannn nachgearbeitet werden. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 10. Nov. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicole_cc
Hallo Nicole, wie Skizze geht nicht? Die Skizze musst du in der 2D Zeichnung auf deiner Ansicht erstellen. Dazu Ansicht anklicken (Umrandung leuchtet auf) dann S drücken. Die Geometrien, die du benötigst hinein projezieren, RMK und fertig wählen. Deine Skizze verfollständigen! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 10. Nov. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicole_cc
Hallo Nicole, hast du die Skizze aufs Blatt oder in die Ansicht gemacht? Öffne deine Skizze und wenn "Geometrie projezieren" ausgegraut ist, dann ist die Skizze auf dem Blatt. Damit die Skizze auf der Ansicht landet am besten zuerst die Ansicht anwählen und dann Befehl "Skizze". Zum Bemaßen würde ich so vorgehen:
Skizze öffnen, "Maßhilfslinien" "malen" und Skizze beenden Bemaßen Skizze öffnen, "Maßhilfslinien" unsichtbar schalten und Skizze wieder schließen------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entweder ist Inventor zu blöd oder ich :-) Ich habe alle eure Varianten ausprobiert, aber "Geometrie projezieren" ist immer grau hinterlegt und kann nicht gewählt werden. Ich hab es auch bei verschiedenen Ansichten probiert, es ist immer das gleiche! Gibt es sonst noch einen Trick? Gruß Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicole_cc
Zitat: Original erstellt von nicole_cc: Ich habs! Bei mir geht es nur, wenn ich die Ansicht im Browser anklicke und dann Skizze wähle.
Hatten Mario und ich doch eigentlich schon vorher geschrieben.
[edit] Da habe ich cadmast doch glatt unterschlagen [/edit] ------------------ Gruß
Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 10. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicole_cc
