| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Thema: Bauteil unterdrücken und alles vergessen (225 mal gelesen)
ChrisGa Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 56 Registriert: 17.11.2004 I9,AM2005 Xeon3GHz,2GB quadroFX1400 WinXPprof
erstellt am: 09. Nov. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Freunde! Hat es eine logische Erklärung, habe ich etwas falsch gemacht, oder ist es einfach nur ein Bug? Wenn ich ein abgeleitetes Bauteil in einer Baugruppe unterdrücke, an dem ich vorher Bearbeitungen vorgenommen habe, sind diese nach dem Unterdrückung Aufheben spurlos verschwunden. Freue mich, wenn Ihr mir etwas zu diesem Problem sagen könntet! ------------------ Viele Grüße Christof Gaisbauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 459 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisGa
nur damit ich das richtig verstehe, Du hast eine Baugruppe, gehst in ein Teil rein, macht ein Loch rein, gehst aus dem Teil raus, und schaltest Sichtbarkeit durch RMT aus. Wenn Du die Sichtbarkeit wieder anmachst, ist dein Loch weg? Sag nochmal genau an was Du veränderungen vornimmst, und was für Veränderungen das sind. ich komm da nicht ganz mit. Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 09. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sichbarkeit ist nicht ganz korrekt. Es findet in einer Komponentenanordnung statt. Eine transl. Anordnung von 10 Komponenten. Ich möchte am 5. Element Bearbeitungen an verdeckten Flächen vornehmen. dazu UNTERDRÜCKE ich Element 4 und 6. Zur anschließenden Bearbeitung von Element 6, unterdrücke ich E5. Nach erfolgreicher Bearbeitung von E6, entferne ich das Häckchen bei UNTERDRÜCKUNG an E5. Die Bearbeitungen an E5 (egal was - Materialschnitte aller Art) sind nun alle verschwunden. ------------------ Viele Grüße Christof Gaisbauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
