  Verdrehtes Sweeping oder Erhebung oder ...
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Verdrehtes Sweeping oder Erhebung oder ... (4072 mal gelesen)
Martin Johannes Trumpf
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Martin Johannes Trumpf an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Johannes Trumpf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Johannes Trumpf
INV X Series, English Version
erstellt am: 08. Nov. 2005 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich nun seit sagenhaften 5h versucht ein ganz normales flachstahlprofil zu drehen, d.h. ich moechte gerne den querschnitt in einem bestimmten bereich um 90 grad drehen. ich kenne inventor noch nicht allzulange aber ich traue ihm einiges zu, daher kann ich einfach nicht glauben, dass es keine vernuenftige moeglichkeit gibt so etwas ausser mit komplizierten leitkurven (fuer jeden eckpunkt des profils) und erhebungen zu machen. da muss es doch was anstaendiges geben...
wuerd mich ueber antwort freuen.
martin
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 08. Nov. 2005 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Johannes Trumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin!
Da hatten wir doch grade erst ein solches Teil im Inventor NewsGroup WorldCup  .
Ich denke, da bekommst Du Anregungen  .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
tauch3000
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von tauch3000 an!   Senden Sie eine Private Message an tauch3000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tauch3000
erstellt am: 09. Nov. 2005 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Johannes Trumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von tauch3000 am 09. Nov. 2005 editiert.]
tauch3000
Angestellter
Autodesk Master Suite 2010
Dell M70
erstellt am: 09. Nov. 2005 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Johannes Trumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du so wie auf dem beigefügten bild ? (Bild 1)
Lässt sich auch ohne führungskurven erstellen. (Bild 2)
Musst aber die Übergänge neu definieren
Bei dem oben genannten beispiel habe ich 3 querschnitte verwendet
damit ich es hinbekommen habe ... (bild 3)
Hoffe dir ist auf die schnelle geholfen
lg
Ein Betriebssystem sollte mit 640 kByte Arbeitsspeicher auskommen!
Bill Gates Ende 80er Jahre
Martin Trumpf
Dipl.-Ing.(BA)
Sehen Sie sich das Profil von Martin Trumpf an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Trumpf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Trumpf
erstellt am: 09. Nov. 2005 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Johannes Trumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen vielen Dank, hat mir sehr weitergeholfen, sehr detailierte Antwort
Martin
Dipl.-Ing.
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tauch3000:
lg
wie muss ich die denn neu definieren, kurven kann ich da nicht anlegen und aendere ich die punkte so ab, wie in deinem beispiel kommt die meldung (siehe bild)
habs wohl doch noch nicht ganz verstanden...
martin
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Johannes Trumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen!
Ähh, Holzweg?
Lest doch mal im von mir oben geposteten Link nach  , dann wißt ihr, was nicht ganz passt ...
lg
Tom
tauch3000
Angestellter
erstellt am: 09. Nov. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Johannes Trumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
@thomas:
bin leider zu faul zum nachschaun ..
@michale:
funzt bei mir eigentlich ganz gut.(bild 1)
Geht auch mit "spirale" ganz gut
(Bild 3-5)
tauch3000
Angestellter
Dell M70
erstellt am: 09. Nov. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Johannes Trumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
@thomas
Betreff wettbewerb ..
Aha, der kleine biegefuzi wurde ebenfalls "spiralt"
alles klar
lg
