| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Oberflächenbeschichtung (353 mal gelesen)
tobiasu Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 128 Registriert: 15.08.2005 Celsius M, P IV 3,2 GHz, 1GB RAM, Quadro FX 1400 (128MB), XP Pro SP2, IVS 10 SP3a
erstellt am: 03. Nov. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF!!! Ich hab folgendes Problem: Für eine Großserie (ca. 2,5 Mio.) soll ich berechnen, wieviel von der Oberflächenbeschichtung auf eine Scheibe kommt. Es geht um das Volumen pro Teil, da es halt um eine größere Menge geht. Und da will der Einkauf halt wissen wieviel er bestellen muß. (Geht mal wieder ums Geld) Verluste beim Beschichten werden getrennt gerechnet. Da hat der Hersteller seine Erfahrunswerte. Nun die Frage: Wie kann ich auf die Scheibe 20mü aufschlagen? Vielen Dank schonmal für eure Antworten!!!!!
------------------ MfG Tobias --------- Jedes Hinderniss lässt sich durch Beharrlichkeit beseitigen. Leonardo da Vinci ------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobiasu
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 03. Nov. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobiasu
erstellt am: 03. Nov. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobiasu
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten!!! @Leo: Danke für den Tip! Hab ich aufprobiert und bekomm dann eine Fehlermeldung. Die Beschichtung soll auf der gesammten Oberfläche sein. Und die dIVa will anscheinend nicht alle Oberflächen. (s. Anhang) @Bene: Extrusion wird ein wenig kompliziert mein ich. Bei "abgeleitete Komponente kann ich ja nur einen Faktor eingeben, oder? Kein Maß, oder?
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobiasu
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobiasu
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobiasu
Hallo Tobias, Ich hätte es nie geglaubt, und hab's daher ausprobiert bevor ich es geschrieben habe. Bei mir konnte IV die Wandstärke (versuchsweise mal 0,001mm nach aussen) korrekt modellieren. An dieser Stelle meine Hochachtung vor dem ShapeManager und den zuständigen Leuten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobiasu
Hallo, Das mit der Wandstärke funktioniert so wie Leo beschrieben hat. Man könnte aber auch die Fläche hernehmen und mit 20mü multiplizieren. Das sollte dann auf das Gleiche rauskommen. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ha, jetzt hat es geklappt. Hab noch nicht mit Wandstärke gearbeitet und hab daher mal alle Flächen markiert, nachdem der Mauspfeil im Befehlsfenster Rot hinterlegt war. Geht dann natürlich nicht. Aber nachdem ich nichts angeklickt hatte gings. Danke!! @Robert: Mein alter Berufsschullehrer hat immer gesagt: "Der Technische Zeichner ist von Grund auf faul!". Und mit CAD wird das nicht besser hab ich das Gefühl. Jetzt kann der Einkauf weiterrechnen. Danke euch allen!!!! ------------------ MfG Tobias --------- Jedes Hinderniss lässt sich durch Beharrlichkeit beseitigen. Leonardo da Vinci ------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobiasu
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 03. Nov. 2005 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobiasu
Hi Harry, so würde ich es auch machen ... und der Anstreicher macht es auch so . ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
