Thema: Innengewinde (561 mal gelesen)
Kutting Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 213 Registriert: 06.10.2004 Autodesk Inventor 2021 Professional Windows 10 Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz Arbeitsspeicher 16GB Nividia Quadro 2000
erstellt am: 02. Nov. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ist es normal, daß ich bei einem Innengewinde (z.B M36x2) den Kerndurchmesser mit 36mm angeben muß, damit ich das Gewinde anbringen kann? Kerndurchmesser wäre doch normalerweise 33,8? Wenn ich die Kernbohrung mit 33,8 mache, steht mir nur das Gewinde mit 35x1,5 zuer Verfügung Danke
Gruß aus Heilbronn Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo Martin, das komm darauf an, was in der Gewinde.xls steht. Laut meiner (der CAD.de-Version) muss für M36x2 der Kerndurchmesser zwischen 33,835 und 34,209 liegen. Diese Werte beruhen auf den Toleranzen für das fertige Gewinde und berücksichtigen nicht, dass man in der Realität aus Gründen der Fertigung (Nach-Innen-Fließen des Materials) oder Funktion schon mal anders bohrt. Wenn Das bei Dir der Fall ist, wirst Du wohl Deine Gewinde-xls ändern müssen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schlagelambers Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 23.09.2004
erstellt am: 02. Nov. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
öhm, also, zur vorgehensweise: bohrst du erst ein loch und bringst dann an der frisch erstellten zylinderoberfläche das gewinde an? oder: wenn du die bohrung erstellst, und unten links im dialogfenster gleich ein häkchen be 'gewinde' machst, kannst du dann dieses problem umgehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 02. Nov. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 02. Nov. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo Martin, wie Roland schon schreibt, bist du außerhalb der Grenze. Als Grenzen kenne ich den minimalen Kerndurchmesser (33,835 mm) bis zum größten Außendurchmesser plus 0,01 mm (36,513 mm + 0,01 mm). Warum beim Maximalwert noch 0,01 ohne Probleme aufgeschlagen werden können (habs für paar Werte festgestellt, obs allgemein gültig ist weiß ich nicht) wissen wahrscheinlich nur die Programmierer. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbautechniker (m/w/d) | Die Jäcklin GmbH ist der weltweit führende Hersteller von Schraubenverdichtern (Airends) für die Druckluftversorgung in Hochgeschwindigkeitszügen, Güterzügen und Lokomotiven. Unsere Verdichterstufen versorgen vor allem die Bremssysteme, aber auch die Türöffnung, Scheibenwischer und viele andere pneumatische Komponenten im ganzen Zug. Im zweiten Geschäftsfeld, der Rotorenfertigung für ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 02. Nov. 2005 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
