| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: präzise Ansichten (935 mal gelesen)
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 28. Okt. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es werden von verschiedenen Bauteilen und Gruppen eine immer wiederkehrende Ansicht gewünscht. Diese ist leider nicht isometrisch. Mit präzisem Drehen ist es nur soweit getan, das ich mir merken muß an welchen Rädern ich in welcher Reihenfolge um wieviel Grad gedreht habe. Kann man diese Einstellung z.B. in IDW oder IPN als Standard hinterlegen? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfhai Mitglied Konstruktions Ingenieur
Beiträge: 435 Registriert: 11.08.2004 Autodesk Inventor Professional 2011
erstellt am: 28. Okt. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Hallo cadmast, wenn du ein Teil so gedreht hast wie du es in einer Ansicht haben willst, musst du diese gedrehte Ansicht nur als Isometrische Ansicht Speichern und schon kannst du sie immerwieder einstellen. - Dreh dein Teil so wie du es haben möchtest - klicke auf den Orbit in der Standardmenüleiste (nicht F4 drücken) - klicke rechts und wähle Normale Ansicht (wenn sie noch nicht eingestellt ist, ein Würfel mit vielen grünen Pfeilen) - jetzt wähle "Isometrieansicht neu definieren" und schon ist diese Ansicht als deine ISO-Ansicht gespeichert Wenn ich dich aber falsch verstanden haben sollte ist die alternative ein VBA-Makro das dir diese Ansicht auf knopfdruck liefert. Gruß Thorsten [Diese Nachricht wurde von surfhai am 28. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Hallo cadmast, Wenn ich Dich richtig verstanden habe, könntest Du so vorgehen: - ein dummy-Teil erzeugen, das in der gewünschten Ansichtsausrichtung eine Arbeitsebene hat - dieses dummy-BT in die jeweiligen BG einfügen, Ansicht "ausgerichtet nach" diese AE auswählen ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Das war schon enimal der richtige Schritt in die gewünschte Richtung. Ich habe allerdings vergessen zu erwähnen, das es sich um IV10 handelt, entschuldigt bitte. Wenn ich das richtig verstanden habe: Grundgedanke von Leo mit Vorgehensweise von Thorsten mit folgender Einschränkung, dass ich die Leertaste auch drücken muß. Schönes WE. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moomeeent- noch ist kein WE! Das mit der ISO-Ansicht neu definieren funktioniert anscheinend nur mit ISO-Ansichten. Da habe ich ja gerade mein Problem. Ich habe eine Ansicht, die von der ISO abweicht! Da hilft dann nur ein Makro? Gibt´s das irgendwo...... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Hallo cadmast, Mein Vorschlag funktioniert zwar nur in Baugruppen, aber eben für beliebige Ansichtsausrichtungen, die sich in verschiedenen Dateien stets wiederholen sollen (z.B. Katalog/Dokumentation). Und ohne Leertaste. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
