Thema: OT: Wiki für Inventor (557 mal gelesen)
surfhai Mitglied Konstruktions Ingenieur
Beiträge: 435 Registriert: 11.08.2004 Autodesk Inventor Professional 2011
erstellt am: 28. Okt. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es gibt schon von fast allem wichtigen Systemen (Linux) ein wiki worin man alles Nachlesen kann was man braucht. Vielleicht würde sich soetwas auch für Inventor anbieten. Ich weis ja das es www.inventor-faq.de gibt aber dort kann eben nur der Betreiber der Seite änderungen durchführen und man selbst hat kaum einfluss auf den Inhalt. Bei einem Wiki kann man sofort etwas hineinschreiben sobald man was wichtiges herausgefunden hat. Was haltet ihr von der Idee? Edit: Ein Wiki veraltet auch nicht so schnell da es von vielen Usern verwaltet wird. Gruß Thorsten [Diese Nachricht wurde von surfhai am 28. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
philomba Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 18.10.2005 AIS 10+11; Pentium 3,6GHz; 3GB RAM; Quadro FX 1400
erstellt am: 28. Okt. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
erstellt am: 28. Okt. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Ja, ich denke auch, dass der Inhalt des Forums exponentiell zunimmt und irgendwann in ähnlicher Form verwaltet werden sollte, denn das Suchen wird IMHO immer schwieriger. Ich kenne aber die Wiki-Funktionalität nicht so genau. Könnte man darin die vielen bereits vorhandenen Beiträge irgendwie datenbankmäßig erfassen? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 28. Okt. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 28. Okt. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Hi, ich denke mal der technische Ansatz ist auf CAD.DE schon vorhanden: http://www.cad42.de/index.php/Hauptseite Hier kann ja jeder Einträge erstellen und editieren. Bisher aber noch recht wenig benutzt. Zitat aus der Bescheibung: CAD42 ist ein Projekt zur Erstellung einer Wissensdatenbank für alle Bereiche rund um CAD/EDM/PDM und PLM. Die Zahl 42 erhielt CAD42 in Anlehung an die Antwort des Supercomputers Deep Thought auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest aus Douglas Adams' Roman Per Anhalter durch die Galaxis. Grundlage für CAD42 ist ein Wiki, eine Software, die die Zusammenarbeit von Autoren über das Internet (Quick Collaboration on the Web) ermöglicht. Dabei kann jeder ohne weitere Anmeldung neue Artikel erstellen und bestehende Artikel erweitern, bzw. verbessern. [EDIT] Da war daywa1k3r schneller [/EDIT] ------------------ Grüße Olaf [Diese Nachricht wurde von Schorsch am 28. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo daywa1k3r, ist ja toll das es soetwas schon gibt, für was ist es denn Konkret gedacht. Denn wenn ich mir den Inhalt so Anschaue ist es ziemlich Allgemein gehalten, von dem was im moment drin steht ist vieles auch auf wikipedia.org zu finden. Wenn man dieses Wiki verwenden möchte sollte man mal darüber Reden wie man Artikel für Inventor dort erstellt. Überschrift sollte dann vielleicht so oder so ähnlich aussehen: "Inventor: iFeatures erstellen" damit man es später auch leicht finden kann. Man sollte vielleicht auch eine Inventor Seite Anlegen wo alles was mit dem Inventor zu tun hat gegliedert aufgelistet ist. Ich muss auch sagen das ich es nicht sonderlich gut finde das etwas was unter wikipedia.org zu finden ist in ein anderes wiki nochmal zu schreiben. Aber das liegt dann wohl an den Usern. Beispiele: UNIX / Linux / IP-Adresse / Internet Gruß Thorsten [Diese Nachricht wurde von surfhai am 28. Okt. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von surfhai am 28. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 28. Okt. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Charly Setter Moderator
erstellt am: 28. Okt. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Genau: Fang schon mal an, wir werden dann meckern Foreninhalte kannst Du gerne nutzen, dann aber mit Verweiß / Ling auf den entsprechenden Beitrag. Dann leg mal los Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2005 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2005 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Zitat: Original erstellt von surfhai: Hallo Mathias,ein Wiki ist nicht zum Meckern gedacht sondern zum ausbessern, wenn man was zum Meckern gefunden hat. Gruß Thorsten
Ist mir doch klar. Aber Besserwissen und Meckern ist halt einfacher
