Thema: F4 auf 4te Maustaste (1719 mal gelesen)
exxer Mitglied Konstrukteur mech.
 Beiträge: 201 Registriert: 29.04.2002 P4 2GHz 1GB GF4TI 4600 128MB W2k SP2 AIS 5.3 SP2 AIS 7 SP1
erstellt am: 28. Okt. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei meinem System (W2K und Logitech Maus und Intellipoint-Treiber) funktioniert das Belegen der Daumentaste mit F4 tadellos. Meine Kollegen haben jetzt neue Rechner bekommen mit WinXP und nun funzt das ganze nicht mehr (übrigens auch nicht mit einer Microsoft-Maus). Im Treiber ist F4 als Tastenbelegung drin, aber es geht nicht. Weiß einer von euch ob´s am XP liegt und wie man den F4 (Orbit) auf die 4te Maustaste k funktionsfähig kriegt? ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 28. Okt. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für exxer
Hallo Werner, Wenn ich die div. Diskussionen rund um dieses Thema richtig in Erinnerung habe, gibt's da Probleme mit einem bestimmten neuerern Intellipoint-Treiber. Mit den älteren müsste es gehen, vielleicht kann Dein Kollege das ausprobieren? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 28. Okt. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für exxer
erstellt am: 28. Okt. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für exxer
erstellt am: 28. Okt. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei uns auch. Hat aber trotzdem nicht funktioniert. Im Menü konnte man zwar die Seitentasten mit F4 belegen (ging bei 5.0 nicht), aber die Andwendung schlug fehl. Sprich drücken der ST und nichts passiert. Kann ja vielleicht auch an irgendwelchen XP SP´s oder Hotfixes liegen.
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 28. Okt. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für exxer
Hallo zusammen, das klingt ja interessant mit der 4. Maustaste. Wie sieht denn so eine Maus aus ? Hat die dann auch ein Scroll-Rad ? Kann mir bitte jemand die Logitech Bezeichnung nennen ? Dann könnte ich selber mal nachschauen. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 28. Okt. 2005 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für exxer
demani Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 31. Okt. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für exxer
Hallo Uwe S, ich benutze dafür eine Logitech MX Laser. Hat eine gute Auflösung und eine lange Akkulaufzeit. Von zehn Tasten lassen sich 8 frei belegen . Wenn man links, rechts und Mitte abzieht hat man immer noch 5 für eigene Belegung z.B. <F4> <Enter> <ESC>. Gruß demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 01. Nov. 2005 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für exxer
So: Zitat:
Nein , ich benutze eine Microsoft-Mause mit 5 Tasten Bezeichnung ist "Intellimouse optical usb" Tasten sind bei mir wie folgt belegt: Rechte und linke Taste normal Scrollradtaste als Pan-Funktion Daumentaste "Kopieren" Ringfingertaste "Einfügen" Das ist beim Platzieren von zB. Schrauben oder anderen Teilen, die zig-mal in einer Baugruppe vorkommen sehr hilfreich und funktioniert so: Erstes Teil ganz normal einfügen und Abhängigkeiten vergeben (Constrain-Fenster offen lassen), Bauteil mit Daumentaste kopieren (landet im Zwischenspeicher) und mit Ringfingertaste einfügen (das Constrain-Fenster ist immernoch offen). Das hat auch noch den Vorteil, dass die Teile immer genau dort eingefügt werden, wo sich der Mauszeiger befindet. Gruß, Bernhard Fetzer ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! http://www.ppm-online.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für exxer
Zitat: Original erstellt von fetzerman: Das ist beim Platzieren von zB. Schrauben oder anderen Teilen, die zig-mal in einer Baugruppe vorkommen sehr hilfreich und funktioniert so: Erstes Teil ganz normal einfügen und Abhängigkeiten vergeben (Constrain-Fenster offen lassen), Bauteil mit Daumentaste kopieren (landet im Zwischenspeicher) und mit Ringfingertaste einfügen (das Constrain-Fenster ist immernoch offen). Das hat auch noch den Vorteil, dass die Teile immer genau dort eingefügt werden, wo sich der Mauszeiger befindet.Gruß, Bernhard Fetzer
Hallo Bernhard (sorry für falschen Vornamen bis gerade eben  ), wenn es sich um Teile handelt, die mit dem Einfügen-Constraint verbaut werden würde ich Kwiksert (Kwik Insert) nutzen, dann musst du nur noch Kreiskante anklicken und das Teil wird automatisch kopiert und verbaut. ist ein klasse Tool http://www.kwikmcad.com/icode/addins.asp (suche nach Kwiksert) ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert [Diese Nachricht wurde von invhp am 02. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
