| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schnittansicht leer (911 mal gelesen)
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 27. Okt. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi WBF, seit kurzem habe ich IV10 (mit allen SP's) am Rechner. Beim Erstellen einer idw aus einer im IV9 entstandenen iam (Druckbehälter) gibt es folgendes Problem: Wird ein Schnitt wie im beiliegenden Bild erstellt, ist alles in Ordnung. Geht der Schnittverlauf jedoch durch die im Bild sichtbaren Stutzen mit eingeschraubten Teilen, verschwindet die Schnittansicht komplett, die Ansichtsbegrenzung (punktierter Rahmen) wird winzig klein. Beim Versuch, in einer parallelen Ansicht (wird problemlos erstellt) einen Ausschnitt durch diese Stutzen zu erstellen passiert dasselbe - die Ansicht verschwindet. Wird die leere Schnittansicht auf schattiert umgestellt, sieht man die Schattierung, aber keine Körperkanten. Die Bauteile im Stutzen lassen sich einzeln anstandslos schneiden. Kennt irgendwer dieses Problem und gibt es eine Lösung dafür? Die Baugruppe kann ich leider nicht hochladen. ------------------ mfG PeterW
[Diese Nachricht wurde von PeterW am 27. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 27. Okt. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterW
erstellt am: 27. Okt. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Seher: Nein, es ist eine Erstansicht ohne Besonderheiten. Interessant ist vielleicht, dass der Fehler nur nahe an der Mittellinie der beiden Stutzen auftritt - schiebt man die Schnittlinie weit genug weg, ist der Schnitt auch wieder da... ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 27. Okt. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterW
Hallo Peter, Standartfrage in dem Fall: Ist der Stutzen, oder Teile davon, ein importiertes Teil (STEP o.ä) oder nativ IV? ------------------ Grüße Olaf
[Diese Nachricht wurde von Schorsch am 27. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 27. Okt. 2005 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterW
erstellt am: 28. Okt. 2005 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das im oberen Stutzen eingebaute Ventil ist importiert, es wurde (im IV9) für unsere Zwecke bearbeitet (farbgebung, NAmen...) und hat im IV9 keine Probleme gemacht. Das Ventil selbst kann auch problemlos geschnitten werden. Da es keine richtigen Innenkonturen hat, haben wir außerdem die Einschraubteile auf "nicht geschnitten" gesetzt. Der Fehler tritt auch auf, wenn dieses Ventil aus der ipt gelöscht bzw. wenn nur der zweite, mit Eigenbauteilen versehene Stutzen geschnitten wird. Abgesehen davon: Was kann ich tun? Noch etwas fiel auf: Bei keiner der Ansichten kann der "Rand" verändert werden - das entsprechende Feld ist nicht anwählbar.
erstellt am: 28. Okt. 2005 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterW
Hallo Peter, Meiner beschränkten Erfahrung nach ist es besser, die idw von null an neu zu machen, nachdem das importierte Teil in der BG gegen ein repariertes oder nachmodelliertes BT ausgetauscht wurde. Zum reparieren des Importteiles würde sich ev. ACAD/MDT anbieten ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist natürlich eine Möglichkeit, aber auch eine Zeitfrage - wir haben hunderte importierte Bauteile auf Lager, die in der Diva 9 keine Probleme machten. Im konkreten Fall habe ich auf den Schnitt verzichtet und den Zusammenbau mittels Explosionsdarstellung erklärt. Gibt es übrigens eine Erklärung dafür, dass jeder andere Schnitt funktioniert, nur der durch einen der beiden Stutzen (oder durch beide) nicht? Kann es auch an den Schweißnähten liegen? Ein um die beiden Stutzen herum geführter umgelenkter Schnitt funktioniert übrigens auch tadellos - sobald die Schnittführung in einen der beiden gelegt wird, verschwindet die Darstellung (auch beim Schnitt durch rein native IV- Teile)... ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterW
Hallo Peter, Eklärung - nein, Erfahrung - ja! IMHO verhakelt sich dabei das Modul, das aus dem 3D-Modell die 2D-Ansichten erzeugt, an irgendeinem Detail des Modells, das nicht den Spezifikationen entspricht (z.B. irgendein falscher 3D-Koordinateneintrag). Dass dasselbe Teil von IV als gültiges 3D-Modell akzeptiert wird liegt ev. daran, dass der 3D-Teil von IV (vor Allem der ShapeManager) auf "Toleranz" getrimmt wurde, und mit div. Reparaturautomatismen ausgerüstet ist, während der 2D-Ableiter eben ein lizenziertes Modul ist, auf dessen Entwicklung Adesk nur beschränkt Einfluss hat. Dieses Zeichnungsableitungsmodul ist übrigens seit einiger Zeit dasselbe wie im MDT, mit denselben Problemen (aber auch derselben sehr guten Geschwindigkeit). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich hole diesen Beitrag abschließend wieder herauf, weil unverständliches passiert ist und ich dieses mitteilen wollte: Die Baugruppe ist jetzt fertig, es wurden noch etliche Änderungen vorgenommen, unter anderem mehrere dieser Stutzen zusätzlich eingebaut - siehe da, jetzt kann fröhlich geschnitten werden und immer sind die Schnitte richtig! Warum? (Wahrscheinlich ist die Diva jetzt der Meinung: Na gut, wenn er also unbedingt will...) ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) Kiel | Vielseitige technische und kaufmännische Projekte aus sämtlichen industriellen Branchen bestimmen das Tätigkeitsfeld der KBN-Gruppe. Spannende herausfordernde Aufgaben in Kombination mit ausgeprägter Wertschätzung jedes einzelnen Mitarbeiters sorgen für ein motivierendes Arbeitsumfeld, in dem man sich wohlfühlen und seine Fähigkeiten einbringen als auch weiterentwickeln kann. Zusammen wollen wir weiter wachsen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 04. Nov. 2005 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterW
Hallo Peter, Ein Erklärungsversuch für diesen Effekt: Es war im MDT immer wieder zu beobachten, dass wenn Schnitte nicht funktionierten, ein Verschieben der Schnittebene um einen minimalen Betrag dies meist behoben hat. Also könnte es in Deinem Fall so gewesen sein, dass sich die Einbaulage des Stutzens relativ zur Schnittebene minimal verändert hat. Ev. spielt dabei sogar die Toleranz der BG-Verknüpfungen eine Rolle? Das Wichtigste ist jedenfalls dass es jetzt funktioniert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
