| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Parameter in Baugruppen und Einzelteilen (366 mal gelesen)
Anarchie 99 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 89 Registriert: 18.03.2004 Win xp Sp2 AMD Athlon 64 3200+ 2 Gb Ram NVIDIA Quadro4 980 XGL
erstellt am: 27. Okt. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Meine Frage ist es möglich Bauteile duch einen Parameter aus einer Baugruppe, die aber jeweils in dieser gebraucht werden, zu steuern? Beispiel: Vörderband: Bandbreite und Länge können variieren, Einzelteile sollten aber automatisch angepasst werden. Adaptiv ist da auch nicht die beste Lösung. Gruss Andreas ------------------ Andreas Alles wird gut, klingt komisch, ist aber so Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 27. Okt. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
Hallo Andreas, von Baugruppe auf Bauteil gibt es meines Wissens nichts; mir fällt dazu nur Masterteil ein, wo das Masterteil sowohl Bauteile, als auch die Baugruppe steuert. In der Suche findest du zahlreiche Beiträge zu Masterteilen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
Hallo Andreas, Du musst erst in der Baugruppe den betreffenden Parameter auf Export setzen (Häkchen in fx-Liste), dann kannst Du die Baugruppe in ein Bauteil ableiten und beim Ableiten allein diesen Exportparameter wählen und alles andere abschalten. So bekommst Du in Deinem Bauteil genau diesen Parameter live zur Verfügung und sonst keinen Ballast. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war mein erster Versuch, doch ich kann dieses Bauteil dann nicht mehr in die Baugruppe einfügen da ich eine Baugruppe nicht in sich selber einfügen kann. Wenn doch, wäre ich euch dankbar ------------------ Andreas Alles wird gut, klingt komisch, ist aber so Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
Äh, da bin ich aber reingefallen. Sorry. Muss es denn ein Baugruppenparameter sein? Länge und Breite ergeben sich doch im Allgemeinen durch bestimmte Bauteile. Die kannst Du ableiten, ohne dass Mecker kommt. Ansonsten bleibt immer noch das klassische Verfahren, dass eine Master-Bauteildatei die maßgeblichen Baugruppendaten enthält. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte mir gedacht das ich nur einmal den Parameter ändere und dann alles mitgeht, jedes Bauteil welches in der Breite variieren müsste zu ändern könnte viel Arbeit mitsich bringen. Werd mir den Gedanken Masterbauteil noch mal durch den Kopf gehen lassen für diesen Fall. Trotzdem Danke ------------------ Andreas Alles wird gut, klingt komisch, ist aber so Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
Zitat: Original erstellt von Anarchie 99: ...jedes Bauteil welches in der Breite variieren müsste...
Eigentlich ist da Adaptivität für gedacht, aber die hat ihre Tücken, wie Du schon richtig erwähnst. Mastermodelling ist (wie die ihm verwandten Methoden auch) viel sicherer und sehr produktiv. Die "Einschränkung", alles Maßgebliche in ein Bauteil (es können auch mehr sein) legen zu müssen ist ein Segen, wenn es darum geht, später den Überblick zu gewinnen. Versuchs mal, es lohnt sich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TobiM4 Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 22.03.2005
erstellt am: 28. Okt. 2005 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
Hi Anarchie 99 Also ich bin eher ein Freund von Excel. Einmal eine Tabelle anlegen Parameter bestimmen und in alle Bauteile oder Baugruppen diese Tabelle einbinden. Ich finde das macht am wenigsten Probleme, zumal ich meistens noch ein paar mehr Formeln für die Berechnung der Parameter benötige. Da hat Excel ja sozusagen unbegrenzte Möglichkeiten. Und für unser hauptprodukt habe ich dann auch noch über VBA in Excel eine Bedienoberfläche gebastelt, wo dann der ganze Parameterkrams im Hintergrund läuft. Also wenn es sich nur ein paar Längen und Breiten handelt dann würde ich das Masterbauteilmethode favorisieren, aber sobald sich Parameter aus einer Berechnung ergeben, schwenke ich zu Excel um. Gruß TobiM4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
