| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Gelbe Flächen beim Importieren anderer Formate (879 mal gelesen)
nicole_cc Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 67 Registriert: 20.09.2005 Microsoft Windows XP Professional Version 2002 SP2; Laptop Dell M70; ACPI Uniprozessor PC; 1,6 GHz; NVIDIA Quadro FX 601400; 2GB RAM; Inventor 11 SP 2
erstellt am: 27. Okt. 2005 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2005 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicole_cc
Hi nicole! Du hast auch keine Geometrie in Deinem Teil, sondern alles noch im Konstruktionsordner. Schau Dir mal den Browser an . Stelle bei den Import-Optionen (Im Öffnen-Dialog die step-Datei selektieren und dann auf "Optionen" klicken) "automatisch heften und verschieben" ein, dann wirds vielleicht besser . Hängt aber sehr stark von der Qualität der Importteile ab.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicole_cc
erstellt am: 27. Okt. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 27. Okt. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicole_cc
Hallo Nicole Ja das Rüttelding kenne ich von irgendwo her.... Wir hatten die gleichen Probleme. Wenn ich mich recht entsinne (its immerhin schon drei Jahre her) werden die Dinger in ProE gemalt. Da hilft nur das grobe Werkzeug: Transmagic oder ähnliches. So wie es aussieht hast du gar keine Volumen erhalten. Du kannst die Flächen auch nicht anklicken? Oder du fragst den "Lieferanten" ob er das auch als Step214 hat. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicole_cc
Hallo Nicole Solidworks kann zwei verschiedene Arten von STEP-Files erstellen. Ab Version 2004 sollte es möglich die Daten als STEP213 oder als STEP214 zu speichern. Der Dateninhalt ist beim 214er etwas besser. Es gibt ja auch beim IV verschiedene Versionen von SAT/ACIS Dateien. Am besten bewähren sich dort jedoch eher die älteren Version 3-4. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, mein Kollege benutzt STEP 214. Ich habe gerade festgestellt, dass wenn ich die "gelben Bauteile" in eine Baugruppe einlade, dann ist der Name und der Ursprung zwar im Browser vorhanden, aber es ist kein Teil sichtbar oder im Browser vorhanden. Ich kann also noch nicht mal sagen ok es sieht zwar ******** aus, aber ich benutze die Teile trotzdem! Gruß Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
