| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Spirale um Stange (339 mal gelesen)
NOVA-KLIMA Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 14 Registriert: 28.07.2004
erstellt am: 26. Okt. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein Problem, ich möchte eine Spirale/Feder um eine Stange herum gestalten. Mit den normalen Abhängigkeeiten "Einfügen" o.ä. scheint es nicht zu funktionieren. Habe die Spirale ganz normal erstellt. Jetzt fehlt mir nur noch der Zusammenbau. Kann mir da jemand helfen, wäre sehr nett. Bin leider Anfänger in diesem Gebiet. Vielen Dank.
------------------ www.nova-klima.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 26. Okt. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NOVA-KLIMA
Hi, du kannst die Zusammenbauabhängigkeiten mit den Achsen und Ebenen verwenden. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 26. Okt. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NOVA-KLIMA
erstellt am: 26. Okt. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NOVA-KLIMA
Hallo Daniel, du kannst beim Positionieren über die Ebenen auch einen Versatz im Dialog eingeben. Vielleicht bekommst du damit die gewünschte Position hin. Ansonsten gilt das was Tom sagt. Sauber modellieren schadet nie. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
