  Fehler bei FEM Druck
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fehler bei FEM Druck (641 mal gelesen)
tommi_bub
Sehen Sie sich das Profil von tommi_bub an!   Senden Sie eine Private Message an tommi_bub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommi_bub
erstellt am: 24. Okt. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab folgendes Problem: Bei einer FEM belade ich einen Tank mit Druck. Es sind genau gesagt 46 verschiedene Druecke. Dazu noch zwoelf constraints.  Speichere und schliesse die Datei. Keine Fehlermeldungen. Dann oeffne ich die Datei wieder und es sind bei fast allen Druecken (40 der 46) gelbe Ausrufezeichen davor. Moechte ich die Druecke dann editieren, muss ich eine neue Flaeche auswaehlen, damit das OK anklickbar wird. Es werden auch nur noch diese 6 nicht gelben Druecke in der Graphik angezeigt.
Was ist da schief gelaufen?
Vielen Dank
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 24. Okt. 2005 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommi_bub 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung
Lad doch mal die Datei hoch.
