| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Plotten unter IV (369 mal gelesen)
enjo Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 04.10.2005
erstellt am: 21. Okt. 2005 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorgemeinde, ist kein direktes Inventor-Problem, aber da ihr alle auch ausdrucken oder plotten müßt wollte ich mir einen Tip holen, welches Tool geeignet ist, den Ausdruck mehrerer A3-Formate auf eine 42Zoll-Rolle so zu optimieren, dass 2 A3-Blätter quer nebeneinanderpassen, um Papier zu sparen. Seht mir bitte nach, dass ich nicht unseren Plotterhändler frage, aber ich habe keine Zeit für und keine Lust auf lange Verkaufsgespräche. Danke Rico ------------------ Gruß Rico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 21. Okt. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enjo
Hallo Rico Bei meinem letzten Arbeitgeber war eine solche Optimierung Bestandteil des Plotters, diesem wurde dann z.B. vorgegeben nur alle 30 min zu Plotten und in der Zwischenzeit hat dieser die Plotaufträge hinsichtlich Papiereinsparung optimal platziert... (so wurde es mir erklärt) müsste als meiner Meinung nach Bestandteil Deines Plotters sein. Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
enjo Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, nein, soweit ich die Bedienungsanleitung unseres DesignJet500 gelesen und verstanden habe ist solch eine Optimierung Hardware-technisch nicht enthalten. Ich kenne dies aber auch so. Trotzdem danke. Rico ------------------ Gruß Rico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enjo
enjo Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, dies ist im Prinzip richtig, wenn es um s/w-Sachen geht. Wir müssen aber auch bunt und auch A2, dann aber hochkant nebeneinander, ausplotten. Es geht dabei hauptsächlich um Gebäude- u. Grundstücksgrundrisse. Rico ------------------ Gruß Rico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enjo
Hallo Rico, Leider kann IV ja garnicht Drucken/Plotten, sondern reicht den Job einfach an Windows weiter. Im IV ist mir auch kein Workaround bekannt, wie man Blätter drehen oder nebeneinander stellen könnte. Als letzte Hilfe könntest Du DWG's rausschreiben, und die im ACAD manuell verschachteln. Ob da dann eine Ersparnis überbleibt bezweifle ich aber. Besser doch einen leistungsfähigen Plotter kaufen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 21. Okt. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enjo
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 21. Okt. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enjo
enjo Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 04.10.2005 Xeon 3Ghz; 32GB Ram; WIN10 Pro; Inventor 2016
erstellt am: 21. Okt. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ich kann mir nicht vorstellen, dass dies etwas bringt, da sowohl die Firmware als auch der Treiber den vorletzten Stand haben. Die Infos zu den aktuellen Treibern sagen nichts über Möglichkeiten der Verschachtelung aus. Deswegen haben wir da nicht weiter probiert. ------------------ Gruß Rico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enjo
