| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: IGES IV10 (227 mal gelesen)
Stefan67 Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 69 Registriert: 26.11.2004
erstellt am: 20. Okt. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann jemand die angehängte Datei Bitte mal im IV10 einlessen?? im IV8+9 kommen nur offene Flächen und auc keine Farben rüber. In Pro-E gehts einwantfrei. Hab immer die Standard einstellung benutzt (verändern??). bis den Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
McChristim Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 136 Registriert: 02.05.2005 Thinkpad T61p Win 7 Enterprise 64Bit Core 2 Duo 7700 Quadro FX 570 M 4GB RAM NX6
erstellt am: 20. Okt. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan67
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 20. Okt. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan67
erstellt am: 20. Okt. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan67
Geht beim Erfinderlein aber schneller. (öhm: Kommt aber leider nicht alles sofort rüber, und auch nicht in Einzelteilen. Also doch nicht schneller )
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 20. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan67
erstellt am: 20. Okt. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan67
Da hat's z.B. beim motorseitigen Zwischenflansch zwei aufeinandergepatschte Flächen. Zum Ausgleich fehlen dann wieder 'n paar .. Das Aufeinandergepatschte kann evtl. auch 'ne Dichtung sein. Aber prinzipiell würde es sich wohl noch retten lassen, mit etwas Nacharbeit. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 20. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
