Thema: Eine derselbenTeile in der Baugruppe als Drahtkörper anzeigen (215 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 19. Okt. 2005 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ist es möglich in der Baugruppe, eine derselben Teile als Drahtkörper zu zeigen, so dass in der 2D-Ableitung diese 2 Teile in der unterschiedlichen Anzeigemodus dargestellt werden? Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 19. Okt. 2005 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, ich habe zwei dieselben Teile in der Buagruppe. Wenn ich die Erstansicht erstelle, möchte ich eines der Teile schattiert dargestellt haben und eines Teil ohne verdeckten Linien. lg kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 19. Okt. 2005 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Willst Du ein angrenzendes Bauteil gestrichelt darstellen? Unter Eigenschaften/Exemplar dieses Teil auf Referenz setzen; dann wird nur dieses Teil gestrichelt dargestellt. Allerdings ist dieses dann auch nicht in der Stückliste. Wenn es außerhalb ist, mußt Du den Rahmen (Rand) für referenzierte Bauteile vergrößern! Gruß Seher Sorry war ich wohl einige Sekunden zu spät und lag zudem auch noch falsch! [Diese Nachricht wurde von SEHER am 19. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Kristof, der Anzeigemodus gilt immer für die geamte Ansicht. Du könntest aber 2 Erstansichten platzieren, jede mit einem anderen Anzeigemodus, und das jeweils unerwünschte Bauteil unsichtbar schalten. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja genau, ein angrenzendes Bauteil in der Baugruppe will ich in einer Ansicht z.B. gestrichelt dargestellt haben. Nun finde ich irgendwie nicht die Eigenschaften/Exemplar von dem Teil. Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2005 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
