Thema: Diagonalverstrebungen (350 mal gelesen)
Martin Johannes Trumpf Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 82 Registriert: 17.10.2005 INV X Series, English Version
erstellt am: 19. Okt. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin recht neu in Inventor und meine Kenntnisse sind noch sehr oberflaechlich. Nun stehe ich vor folgendem Problem: Ich versuche gerade eine Art Stahlgittertraeger auch als Traverse bekann) zu konstruieren. Um die parametrischen Abhaengigkeiten von Inventor zu nutzen, waere es natuerlich schoen, wenn ich Hoehe und Breite des Traegers im Nachhinein veraendern kann, so dass dabei gleichzeitig die Streben mitveraendert werden. Dies ist mit bei den senkrechten Streben dadruch geglueckt, dass ich als Strebe ein Sweeping erstellt haben, dessen Pfad mit der Hoehe des Gesamttraeger adaptiv zusammenhaengt (vielleicht umstaendlich, aber es geht). Nun, bei den Diagonalen ist das nicht so einfach, da sich bei einer Aenderung der Hoehe nicht nur die Laenge des Pfades, sondern auch der Winkel der Skizze des Profils aendern wuerde. Diese Moeglichkeit geht also hier nicht. Wie kann ich nun also erreichen, das eine Diagonalverstrebung in einem rechteckigen Rahmen sich automatisch aender, wenn die Rahmengeometrie veraendert wird (sprich Strebe soll immer in den beiden Ecken haengen bleiben, Laenge und Winkel der Strebe aendern sich)? Wuer mich sehr ueber eine erklaerende Antwort freuen, die sich fuer mich als Einsteiger nachvollziehen laesst. Mfg Martin Johannes Trumpf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
admincd Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 01.07.2004 P4 3GHz 2GB PNYQ980XGL IV9 Series Win2000Pro
erstellt am: 19. Okt. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Johannes Trumpf
hallo, lies dir mal alles hier durch was mit masterskizzen zu tun hat, denke das könnte dir weiterhelfen... über so eine masterskizze lässt sich beinahe alles steuern - und ganz bestimmt auch die länge und winkel der strebe... viel spass damit, gruss christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Okt. 2005 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Johannes Trumpf
Genau so. Und wenn Du noch ein Tutorial brauchst und des Angelsächsischen mächtig bist: www.sdotson.com ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Johannes Trumpf
erstellt am: 19. Okt. 2005 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
