| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Gewindeableitung im 2D (1052 mal gelesen)
Tut_Ench_Ammun Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 161 Registriert: 16.06.2005
erstellt am: 19. Okt. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, hab schon im Forum gesucht, aber keine Lösung gefunden. In der 2D-Ableitung der Hülse (siehe Anhang) werden die Gewindelemente zwar im Schnitt dargestellt, aber nicht der Vorderansicht. Der Haken bei Gewindeelemente anzeigen ist gesetzt, aber grau unterlegt, d.h. ich kann ihn weder aus- noch anschalten. Wie kann ich auch in der Vorderansicht das Gewinde anzeigen lassen??? Vielen Dank für die Hilfe. Gruß Tutti P.S.: Benutze IV7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobiasu Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 128 Registriert: 15.08.2005 Celsius M, P IV 3,2 GHz, 1GB RAM, Quadro FX 1400 (128MB), XP Pro SP2, IVS 10 SP3a
erstellt am: 19. Okt. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tut_Ench_Ammun
Hallo Tutti! Bitte keine Umlaute in den Dateinamen. Dadurch können sie nicht geöffnet werden. Danke!! ------------------ MfG Tobias --------- Jedes Hinderniss lässt sich durch Beharrlichkeit beseitigen. Leonardo da Vinci ------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tut_Ench_Ammun
Also so wie ich das sehe geht dein Gewinde nicht bis zur Fase vor. Kann des Stimmen? Schau mal mit "Verdeckte Kanten" in der Vorderansicht ob er da den Gewindegrund darstellt. Wenn das so wäre kann er natürlich das Gewinde nicht darstellen. Mußt das Gewinde bis vor zur Fase ziehen, dann wird es in der Vorderansicht auch dargestellt. Hast du in der Draufsicht das Gewinde ausgeschaltet, oder stellt er es da auch nicht da? ------------------ MfG Tobias --------- Jedes Hinderniss lässt sich durch Beharrlichkeit beseitigen. Leonardo da Vinci ------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 19. Okt. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tut_Ench_Ammun
Irgendwas ist an dem Bild komisch, denn das was man für die Gewindelinie in der Schnittdarstellung halten könnte, fehlt auf der anderen Seite. Möglich das das ein fragment von was anderem ist, und das Gewinde gar nicht angezeigt wird? (EDIT) Sorry mein fehler, wenn man reinzoomt taucht's auch da auf..
Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben
[Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 19. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tut_Ench_Ammun
erstellt am: 19. Okt. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also in der Draufsicht malt er das Gewinde, wenn ich die vordere Fase wegnehme. Wenn ich sie wieder dran setzte dann malt er´s nicht. Wenn ich mir die verdeckten Kanten anzeigen lasse, wird der Gewindegrund dargestellt, aber auch alle anderen verdeckten Kanten. Die könnte ich zwar unsichtbar machen, aber bei einem großen Bauteil wird das ziemlich unhandlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 161 Registriert: 16.06.2005 AutoCAD MECHANICAL 2006 DraftSight V1R4 x64 Inventor 10 Solid Works 2012 Ansys Workbench 15.2.4 Windows 7 - Pro x64 Intel Core i7-3770 - 32GB RAM
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tut_Ench_Ammun
Also ich hab mir das ganze mal kurz selber Skizziert. Bei mir geht es ohne Probleme. Kann dir nur den "Tip" geben das kurz neu zu Zeichnen. Bevor jetzt länger nach dem Fehler suchst. Wäre mein Vorschlag. Die Hülse scheint ja nicht groß zu sein. Ich würde es unter "Magie der dIVa" abhaken. ------------------ MfG Tobias --------- Jedes Hinderniss lässt sich durch Beharrlichkeit beseitigen. Leonardo da Vinci ------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
obi111 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 07.02.2003
erstellt am: 19. Okt. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tut_Ench_Ammun
erstellt am: 19. Okt. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 19. Okt. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tut_Ench_Ammun
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 19. Okt. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tut_Ench_Ammun
Hallo, erzeuge doch erst die Fase und dann das Gewinde. Dazu einfach die Fase anwählen und oberhalb vom Gewinde ziehen. Aber warum sich Dein Teil überhaupt so anstellt? Keine Ahnung. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tut_Ench_Ammun
Moin! Die Gewindekernlinie endet eindeutig an den Umlaufkanten der Fasen, d.h. dass das Gewinde in der Vorstellung des Programms mit der Zylinderfläche endet. Das passiert bei mir, wenn bei der Erstellung des Gewindes eine zu kleine Fase da ist. Nach Korrektur wird es aber von allein richtig. Hans, das sind Umlaufkanten! Und das Gewinde wird über die Zylinderfläche definiert; das kann man nicht anders machen. Dass die Gewindekernlinie weiterläuft bis zu der Fase, das muss Inventor für die idw berechnen und dort anzeigen. Und dass das aus irgendeinem Grund nicht geschieht, darum geht es hier. Gruß Roland [zu langsam, zu langsam ...] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tut_Ench_Ammun
Da war schon jemand schneller als ich! Als Anhang ein Screenshot. Habe die Skizze erstellt, dann Drehung, dann Gewinde und dann Fase. Habs auch anderst probiert, aber kommt das gleiche raus.
erstellt am: 19. Okt. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tut_Ench_Ammun
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 19. Okt. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tut_Ench_Ammun
erstellt am: 19. Okt. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha, da ist doch die Antowrt auf mein Problem: -----------------------IV7-------------------- Vielleicht geht´s ja mit dieser Version nicht. Hab´s nochmal probiert und die Fase größer gemacht, sodass sie größer ist als der Kerndurchmesser. Funzt auch nicht. Er zeigt mir nur das Gewinde an wenn ich unsichtbare Kanten anzeigen lasse. Siehe Bilder. P.S.: Ich könnte ja fluchen, aber ich mach´s nicht. Denn der klügere gibt nach. Und ich bin klüger als der ....-Rechner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tut_Ench_Ammun
erstellt am: 19. Okt. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tut_Ench_Ammun
Hallo Hans, ist es nicht eher so, dass die Gewindekernlinie nicht bis zum Ende geht, wenn man die Umlaufkante sieht, d.h. wenn Du die verdeckten Kanten einschaltest? Wie ist denn das mit den Servicepacks? Vielleicht ist da auch noch was mit verändert worden, was die Gewindedarstellung in den idw angeht. Meine Versuche waren jetzt mit AIS 9 SP 3. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tut_Ench_Ammun
Beiträge: 11 Registriert: 07.02.2003 Athlon X64X2 Dual Core 4600+ NVIDIA GeForce 8800 GTS Win7 Solid Edge ST4
erstellt am: 19. Okt. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tut_Ench_Ammun
