Thema: Positionierung der Kette (2783 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
 Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 18. Okt. 2005 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Thema "Ketten" wurde schon mehrmals hier auf dem Forum behandelt. ich habe aber ein anderes Problem und zwar, wie kann ich am einfachsten so die Kettenglieder anordnen, damit die gesamte Kette genau übers Kontur läuft, wie das angehängte Bild zeigt? Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 18. Okt. 2005 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Hi Kristof, wenn das wirklich genau sein soll, geht es nur mit einzelnen linearen und polaren Anordnungen, und an den Übergangsstellen musst Du meist ein zusätzliches Kettenglied von Hand constrainen, außer es passt gerade exakt mit der Bolzenmitte auf das Streckenende. Mit Anordenen am Pfad geht es auch, aber nicht wirklich exakt, da dabei immer nur ein Punkt der Mittellinie des Kettengliedes auf dem Bogen liegt. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, so wie du das beschrieben hast, wollte ich auch mal machen und zwar entlang eines Pfades einzelne Kettenglider anordnen. Ich weiss aber nicht, wie das mit Inventor, genauer gesagt in der Baugruppenumgebung realisiert werden kann. Anbei eine Baugruppe mit dem ersten Kettenglied habe ich angehängt. Die Skizze soll als Pfad zur Kettengliederanordnung dienen. Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, um IV 10 zu öffnen, müsste ich jetzt zu viel umstellen, da ich gerade in einem IV9-Projekt bin. (Es ist gut, wenn man die verwendete Software-Version an dem Link angibt.) Baugruppenanordnung funktioniert nicht mit Pfad, soweit ich weiß, dafür kann sie aber einer Element-Anordnung innerhalb eines ipt folgen, d.h. Du benötigst zunächst eine Master-Anordnung in einem ipt, an der die Anordnung der Baugruppenkomponenten sich dann orientieren kann (1.Registerkarte, "Assoziativ", dann die Masteranordnung mit der Maus wählen.) Anordnung im ipt kann die Elemente an dem Pfad auszurichten, dazu musst Du unten in dem erweiterten Dialog RECHTS "Richtung1" ankreuzen. Achte auch auf die Lage des Element relativ zum Pfad und zum Startpunkt. Das Masterbauteil mit der Pfadanordnung macht man dann später in der iam ggf. unsichtbar. Im Grunde kannst Du aber auch die ganze Kette direkt in einem ipt erzeugen, denn das Ganze dann auch noch laufen zu lassen ist ohnehin illusorisch. Es bleibt aber dabei: die Sache mit dem Pfad wird nicht exakt. Du wirst entweder auf der Geraden oder im Bogen Versatz in den Bohrungen haben, denn die Pfadanodnung gehorcht der Pfadlänge im Bogen, während eine Kette in Wirklichkeit einen eckigen, kürzeren Weg nimmt. Man kann das mit einem speziell berechneten Versatz quer zum Pfad ausgleichen, der dann aber nur zu einem speziellen Radius passt. An den Übergangspunkten wird es immer eine Lotterie bleiben und meistens auch nicht passen. Auch das kann man zurechtpfuschen, indem jeder Bogen und jede Gerade immer genau eine ganze Anzahl Glieder aufnehmen kann, was jedoch beides eine unnötig praxisferne Einschränkung darstellt. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
erstellt am: 19. Okt. 2005 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Scoopa Mitglied MB Techniker
 Beiträge: 232 Registriert: 26.04.2006 Celsius Workstation FS / WIN XP / AIP 2008
erstellt am: 24. Nov. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 24. Nov. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 24. Nov. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ...um IV 10 zu öffnen, müsste ich jetzt zu viel umstellen, da ich gerade in einem IV9-Projekt bin. ...
Ist das eigentlich schon mal als Punkt für Verbesserungen in neueren Inventor-Versionen gelaufen ?? ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Was wäre der Verbesserungsvorschlag? Dass Roland (endlich) auf die aktuelle IV-Version umstellt? Ja, Autodesk ist sich dieses Problems bewusst, und setzt Alles dran, Roland zur Beschreitung des vorgesehenen Lösungsweges zu bewegen (= Subscription)<G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
ne, Leo, hier ist es so, wie bei Dir auch  : Du arbeitest mit IV 9 und plötzlich kommt eine Rückfrage für ein Projekt mit IV 10 oder sonst eine Version - und dann fängst Du an zu rödeln ... ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) [Diese Nachricht wurde von lbcad am 24. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2006 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Dass Roland (endlich) auf die aktuelle IV-Version umstellt?
Wieso? IV 10 habe ich doch längst schon laufen.  Subscription habe ich auch seit ich so was selber entscheide. Ich spar mir nur den lästigen Releasewechsel so lange wie es geht. Und wenn ich dann Glück habe, kann ich einen überspringen. Und um zur Abwechslung auch mal die Frage zu beantworten: Nein, dass die Versionen rückwärtskompatibel werden, ist nicht zu erwarten. Erstens ist das gut fürs Geschäft, wenn man die Leute ohne Upgrade langsam im Abseits versinken lässt, und zweitens ist es auch technisch kaum möglich, da neue Funktionen oft neue Bestandteile im Dateiformat erfordern, die zur Entstehungszeit der alten Version niemand ahnen konnte. ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
