Thema: Datenkonvertierung (354 mal gelesen)
luckie Mitglied Feinwerktechnikerin/Konstrukteurin
Beiträge: 31 Registriert: 12.03.2003 IV 2014 WIN 7 Grafik: Nvidia Quadro K2000 Intel Xeon CPU E3-1225 V2 3.2 HHz 12 GB RAM, 64 Bit
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Konstruktion in STEP konvertiert und an einen Lieferanten geschickt, der mit Thinkdesign arneitet. Der konnte die Daten einlesen und auch bearbeiten. Dann hat er die Datei von seinem System zurück in STEP konvertiert und an mich zurückgesandt. Ich kann diese Datei zwar in den IV1o einlesen, aber eine Weiterbearbeitung aufgesetzt auf die Basiskonstruktion ist nicht möglich, ebenso wie die Erstellung einer Zeichnungsableitung mit Schnitten. Der Lieferant hat auch noch ein Datei-Format, das als INVENTOR-Format mit der Endung *.IV deklariert ist. Diese lässt sich noch nicht mal einlesen. Kann da jemand weiterhelfen oder muss ich einen Dienstleister für Datikonvertierung in Ansprich nehmen? Gruß Luckie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luckie
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luckie
Hi Luckie Wenn du ein step eiließt, ist es sehr oft der Fall, dass Schnitte und andere Features nicht funktionieren. Ich hab in solchen Fällen meist den konvertierer ans Werk gelassen, denn die Zeit die du dich rumärgerst ist oft teurer als die Dienstleistung zum konvertieren... Wenns jemanden brauchst der das macht brauchst hier nur mal laut schreien (aber ich geb dir grne Tipps per PM) ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weis kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luckie
erstellt am: 18. Okt. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich bin mal davon ausgegangen, dass STEP Volumenkörper abbildet. Ich habe das Teil jetzt noch einmal eingelesen, größtenteils kann ich es weiterarbeiten. Aber Schnitte in Zeichnungsableitungen sind absolut nicht möglich. Um also eine vernünftige Zeichnung für die Doku zu bekommen muss ich wohl doch zu einem Konvertierer. Danke aber allen für die Antworten und Grüße Luckie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luckie
erstellt am: 18. Okt. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
No Sir, da hab ich auch dran gedacht und die Datei zunächst damit geöffnet. Aber bei diesem aus Thinkdesign erstellten STEP kann auch MDT nichts retten. Ach ja, bevor ich mich ans Forum wandte, habe ich die Hotline unseres Händlers kontaktiert. Der sagte mir, wäre ja komisch, genauso ein Problem - auch IV/TD - hätte er heute schon einmal gehabt. Wird dann wohl an dem anderen CAD liegen. Gruß Luckie
