"..hat Du mal ne kleinere Baugruppe versucht"
Das wird nicht gehen, weil Frank68 von einer einzigen Bauteildatei spricht.
Sicher kann man in den Optionen beim SAVE-AS immer ein wenig was einstellen, STEP sollte die 214 eigentlich gehen, von IGES lass ich nach üblen Erfahrungen die Finger.
Sie können aber eins tun: In Ihrem Teil ziehen Sie das Ende des Bauteils nach oben und dann schrittweise wieder runter, machen dann den Export, damit können Sie die Stelle finden, die dem Export das Fliegen lehrt und die dann versuchen zu entschärfen.
Ich hab auch schon solche Fälle gehabt, meist beim Vorrichtungsbau, wenn Fräsungen auslaufende Radien haben, also nicht ganz rumgehen und sich im Winkel treffen. Nix da mit abgeleiteter Komponente, hier hat es oft schon geholfen, die Reihenfolge zu ändern.
Wer bis zum Hals in der Scheisse sitzt, sollte den Kopf nicht hängen lassen.
