  Druckeinstellung
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Druckeinstellung (2662 mal gelesen)
eud
Sehen Sie sich das Profil von eud an!   Senden Sie eine Private Message an eud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eud
Inventor 11 SP2, Windows XP SP2, Intel Core2Duo 1.86 GHz, 2GB RAM, ATI FireGL V3300
erstellt am: 12. Okt. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben eine A4-Laserdrucker. Mit diesem werden alle Fertigungszeichnungen für die Werkastatt gedruckt.
Mit IV 5.3 konnte man einfach Drucken und der Drucker hat selbst ausgesucht ob er jetzt ein Hochformat oder ein Querformat drucken muss.
Seit wir abere IV 10 druckt der selbe drucker A3-A0 so, dass sie die breite eines A4 haben.
Wie kann ich einstellen, das der Drucker automatisch ein Querformat druckt, wenn die 2D-Zeichnung auch ein Querformat ist?
Grüsse vom schönen Thunersee
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 12. Okt. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi eud!
Schwer zu sagen, wenn wir den Drucker nicht kennen.
Der Druckjob wird vom Druckerspooler im OS abgewickelt. Da spielt hauptsächlich der Druckertreiber  .
Im Inventor gibts keine Knöpfe dafür, weil es bei einem Windows-Programm keine Knöpfe geben darf  .
Da mußt Du in den Treibereinstellungen graben.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
Hallo eud,
Ich kann mich nicht mehr erinnern ob sich beim Drucken im IV jemals was zum schlechteren gewendet hätte, da bliebe IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) auch nicht viel Spielraum <g>
Ein bisserl Schleichwerbung: Mit FXplot wird das Drucken im IV erst so richtig lustig!
mfg - Leo
eud
erstellt am: 12. Okt. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist ein HP LaserJet 4V. mit A4 und A3
Ich hab auch gedacht das es am Druckertreiber liegt.
Ich habe dann das ganze auch noch mit Word versucht und Word nimmt automatisch die richtige Richtung und das richtige Format.
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 12. Okt. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo eud,
wie sieht die Vorschau aus? Normalerweise druckt IV so wie in der Vorschau gezeigt.
Bis IV9 (IV10 dahingehend noch nicht getestet) gibt es meistens Probleme, wenn jeweils eine Zeichnung im Hochformat und Querformat geöffnet sind, eine wird dann immer falsch ausgerichtet gedruckt. Erst bei einem erneuten alleinigen Öffnen der Datei stimmt die Ausrichtung. War jeweils nur eine idw zum Drucken geöffnet bzw. hatten alle geöffneten idws die gleiche Ausrichtung?
Normalerweise tritt dieser Effekt bei uns auf, wenn zu einer A4-Zeichnung (Hochformat) eine größerformatige Zeichnung (Querformat) geöffnet ist.
Kappi
eud
erstellt am: 12. Okt. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es war immer nur eine idw geöffnet.
und der drucker druckt schon so wie in der vorschau. wenn ich nur eine idw drucken will ist das ja kein Problem wenn ich die Vorschau noch schnell öffnen muss.
ich hab mich nur gefreut das mit IV 10 mit der aufgabenplanung eine Liste erstellt werden kann die über den Mittag oder am Feierabend ausgedruckt werden kann. Aber so ist das natürlich nicht möglich.
BernhardU
Techniker / Konstrukteur / Student
Sehen Sie sich das Profil von BernhardU an!   Senden Sie eine Private Message an BernhardU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernhardU
Windows XP SP2
IV 2009 Prof SP1
Visual Studio 2005
erstellt am: 12. Okt. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi eud!
Ich kenne das Problem auch! Es ist schon lestig jedesmal beim drucken alles Einstellungen zu kontrollieren!!
Ich hab mir ein kleines VBA Programm geschrieben, welches die Blattgröße erkennt und dann automatisch den richtigen Drucker einstellt und auch die Druckereigenschaften anpasst!
Ich hab das einfach mit Sendkeys gemacht!
z.B.
Sendkeys "^p", True = Strg + P = Plotaufruf
und durch solche Anweisungen kannst den Ganzen Druckvorgang mit einem Makro steuern.
Legende:
Taste:                  Zeichencode:
Alt                    %
Strg                    ^
F1,F2 usw              {F1},{F2}..
Tab                    {TAB}
ESC                    {ESC}
Enter                  {ENTER} oder ~
down                    {Down}
Entf                    {DEL}
Zurück (<--)            {BS}
Das erspart schon einiges an Arbeit, doch es funktioniert leider nicht mit dem Aufgabenplaner!! nur im IV
Ich hoffe ich konnte dir helfen!!
mfg Bernhard
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 13. Okt. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eud 10 Unities + Antwort hilfreich
den Aufgabenplaner kenne ich noch nicht, aber wenn das nicht funktioniert, dann brauchst Du ein externes Stapeldruckprogramm. Da findest Du hier per Suchfunktion einige Beiträge dazu.
Grüße von Harry
kleiner
Sehen Sie sich das Profil von kleiner an!   Senden Sie eine Private Message an kleiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleiner
Inventor 2019
erstellt am: 21. Nov. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eud 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich habe beim drucken mit den inventor 9 sp4 folgendes problem
wenn ich in einer zeichung idw, nur ein zeichungsblatt verwende stimmt die vorschau mit der idw überein (und somit auch der ausdruck)
wenn ich nun aber in einer zeichung idw, ein zweites blatt hinzufüge, danach die blattgröße von diesen zweiten blatt ändere, stimmt die vorschau nicht mehr mit der idw überein (und somit auch der ausdruck)
es sind die schriften verlängert bzw. verkürzt dargestellt
wieso?
an den druckertreiber kann es auch nicht liegen, ich habe bereits mehrere verschiedene getestet sowie ein pdf creator programm ->
alle mit den gleichen ergebniss
gruß
kleiner
